problemy z hamulcami
Czyli muszę wymienić ten wąż na taki aby był sztywny ? Nie mogę znaleźć go w etce. Dziękuję za pomoc devastation
musisz wymienic na jakisz sztywny
szukaj w ETCE dział 6 hamulce:
manual 611-70
automat 611-75
automat + Pb 611-80
  • 2 miesiące temu...
wymieniłem tarcze + klocki przód, 2 tygodnie spokojnego hamowania w celu dotarcia i kicha im dłużej tym gorzej. Kierownicą trzęsie, na pedale hamulca czuć drżenie, pojechałem na przegląd i mechanik wjechał na ścieżkę i stwierdził że krzywa tarcza (miesiąc wcześniej wymieniane). Pojechałem do znajomego zdjął klocek z owej tarczy coś przeczyścił i wszystko ok. Niestety minął może tydzień i to samo. O co chodzi, czy możliwe że jednak krzywa tarcza?
Albo miałeś pecha i dostałeś krzywe tarcze albo nie wyczyściłeś wszystkiego poprawnie podczas montażu. Czyściłeś piastę?
jaki zestaw zamontowałeś ?
dziwne to troche...
dziwne to troche...
Tarcze dawny lukas to chyba TRW, a klocki textar jak mi się nie myli :facepalm:
---------- Post dopisany at 21:26 ---------- Poprzedni post napisany at 21:23 ----------
montaż (60zł) tam gdzie kupiłem tarcze, więc ja nic nie czyściłem - fachowcy dali d...
Jest to mozliwe material lezy w magazynach i sie wala.
Wiec moga byc krzywe.
Ale jezeli cos czyscil to moze cos pod klocek podlazi.
to co: zdjąć, do tokarza niech sprawdzi czy proste i montaż od nowa
a możliwe że coś z klockami nie tak?
