Problem na zimnym i postoju
Problem polega na tym ,rano po odpaleniu nie moge ruszyc kierownicą,po kilkunastu ruchach ,lewo prawo zaczyna dzialac wspomaganie,zalany byl plyn czerwony febi.po zalaniu zielonego jest jeszcze gorzej, Pompa? , przekładnia?:shock3:
logicznie patrzac to pompa nie daje odpowiedniego cisnienia, a jak zachowuje sie płyn w zbiorniczku ?
Płyn spokojny,własnie wymieniłem jeszcze raz na nowy zielony,bez efektow,jak byl czerwony to bylo o wiele lepiej,sam juz nie wiem ,moze magiel bo sie tak zacina troche przy kreceniu.......
wiesz co miałem podobny przypadek wymiana pompy pomogła ale w nie długim czasie poszedł też magiel.. :(
Moze te mieszanie plynow czerwony z zielonym zaszkodzilo ale nie ja to zrobilem,pojezdze tak troche moze sie poprawi w co watpie,:mysli:
mozesz wymienic zaworek zwrotny koszt w aso 20zł, jak mi padł ten zaworek to miałem takie przeskoki kierownicy ,ciezko sie kreciło i nagle lekko i znowu ciezko i tak na zmiane
