Brak ogrzewania tylnej szyby SEDAN
Więc wczoraj udało mi się rozwiązać mój problem sprawa była na tyle banalna że powiem szczerze aż wstyd się przyznać :( rozebrałem tylny słupek od strony pasażera i moim okazało się że tam faktycznie jest masa połączona małym kabelkiem od śruby do łączenia szyby, okazało się że ta śruba była poluzowana i nie łączyła masa. Teraz wszystko działa :)
GreGoriO wielkie dzięki za poświęcony mi czas i wielką pomoc!:)
SPOKO...ważne że problem rozwiązany...
  • 2 miesiące temu...
Nie chce zakładać nowego wątku i zapytam tu, plus jest od strony pasażera czy kierowcy? Lusterka grzeją a szyba już nie. Od czego zacząć
  • 1 rok później...
Witam, mam problem z ogrzewaniam tylnej szyby - audi a4 b6, klimatronik mam oryginalny b6. Po naciśnięciu włącznika grzania kontrolka gaśnie po 1 sek. Bezpiecznik nie jest przepalony. Ja się nie znam ale przeszukuje forum i szukam przyczyny - czy jeżeli wyciągnę bezpiecznik od ogrzewania tylnej szyby to kontrolka po wciśnięciu powinna się świecić? Bo tak właśnie się dzieje.
  • 5 miesięcy temu...
Najrawdopodobniej gdziesz masz na przewodach zqarcie do masy i dlatego trzeba szukac od tylnego slupka po progu od kierowcy az do klimateonika. Ale glowy sobie uciac nie dam
