Odprysk od odmy w silniku co można z tym zrobić
Przy moim A4 1z leciał olej z silnika trudno było zlokalizować przeciek myslałem że to uszczelniacz na wale mechanik mówił że może to być przeciek z odmy i własnie tak było.Przy zdejmowaniu odmy wpadł mi kawałek plastiku z tego przewodu do silnika,samochód stoi teraz w garaż nie wiem co zrobić czy można go zapalić czy nie,spusciłem olej plastiku nie było widać
chcesz pewnie uniknac demontu miski - to zalezy jak duzy jest ten kawałek...w układ sarowania napewno nie wpadnie bo w smoku jest sitko gorzej jak trafi w trakcie pracy w sitko i sie zaczepi-ograniczy to dostarczenie oleju co moze spowodowac przytarcie...- ja bym zlal olej i wlał przez bagnet benzyny ekstrakcyjnej - oliwa sie rozpusci i ten kawałek skads tam sie odkleji i moze wplynie jak bedzesz spuszczał z miski ta benzyne.a jak nie tu cisnienie i przez mirke dmuchac...moze trafisz
A jak benzyna wpłynie na uszczelniacze???? lepiej tego nie stosuj. Ja bym jeździł nie zatka ci smoka na tyle ze nie będziesz miał smarowania, a jak coś to przecież masz kontrolkę oleju. Zostaje jeszcze zwalić miskę, ale ja bym się w to nie bawił.
Mieliśmy kiedyś passata na warsztacie ( nie pamiętam co tam było robione) po zdjęciu miski okazało się, że w smoku jest kawałek szmaty :D, a samochód jeździł.
też tak pomyslałem żeby w otwór odmy w bloku nalać mu ropy i może wypłucze ten kawałek który miał około 1,5cm długosci i szerokosci 0,5 benzyna jest trochę sucha ,dzwoniłem też do mechanika kazał przyprowadzić samochód zawsze u niego robie jakies poważniejsze sprawy ciekawe co on zrobi,z drugiej strony macie racje przecież jest sito na smoku i nie przepusci wiekszych kawałków różnych materiałów dalej
jezeli chcesz juz czegos nalac to oleju.
Plastik w misce moze sie okazac problem gdy trafi w niego obracajacy sie wał.
Wał tego plastiku nawet nie poczuje :D. Kiedyś w Vento odpadł mi ze smoka ten chlapacz i wał po nim jeździł. :D Nie wiedział bym o tym gdybym miski nie zdjął.
W 1.6 TD miałem w misce olejowej 2 nakrętki na śrubę M8 i 3 podkładki pod śruby :grin:
