kunbo 0 Opublikowano 13 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2008 Witam! Szukałem odpowiedzi na forum ale konkretnej nie znalazłem więc piszę. Chciałbym zakupić taki kluczyk http://www.allegro.pl/item375532307_orginalne_kluczyk_kluczyki_audi.html do mojej A4. Centralkę chyba mam, bo jak przekręcam kluczyk w drzwiach to drzwi sie otwierają/zamykają i nawet przy dłuższym przytrzymaniu otwierają/zamykają sie szyby i przy otwartym szyberdachu-szyberdach. Czy jak kupie ten kluczyk zakoduje go do mojej centralki tak żeby zamykać/otwierać auto? czy muszę kupić jakiś odbiornik i go zamontować? Poza tym wyczytałem że klucze nadają na różnych częstotliwościach i jeżeli moja centralka współpracuje z kluczami to jak mam się wywiedzieć na jakiej częstotliwości? Dodam że mam VAG'a. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 14 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2008 tutaj masz linka,najpierw sprawdz,czy miales jakies piloty wczesniej,a potem probuj http://www.vag-com.pl/programowanie-pilotow.htm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kunbo 0 Opublikowano 14 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2008 tutaj masz linka,najpierw sprawdz,czy miales jakies piloty wczesniej,a potem probuj http://www.vag-com.pl/programowanie-pilotow.htm A jak mam wyczytać na jakiej częstotliwości pracuje moja centralka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 14 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2008 podpinasz Vaga i patrzysz,czy wczesniej byly piloty,a jesli nie,to czy mozna dodac, wszystkie piloty od audi smigaja na tej samej czestotliwosci,inaczej nie moglbys ich dopasowac i w druga strone jesliby chodzily na roznych,to moglbys zakodowac kazdy pilot od innego auta,a tak nie jest zmienia sie tylko kod wysylany z pilota do centralki,vagiem tylko synchronizujesz centrale z pilotem reszte masz opisana w linku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kiechu 0 Opublikowano 15 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2008 Czyli bez autoalarmu można mieć piloty i zamykać samochód?? Powyżej jest podany link, a czy innymi programami vagów można tą czynność wykonać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 16 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2008 prawdopodobnie ,gdybys nkie mial alarmu,tylko sam central,musialbys miec specjalny modol,ktory umozliwialby sterowanie centralnym radiowo,a kazdym vagiem mozesz to zrobic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jocker01 0 Opublikowano 16 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2008 czesc, to nie jest takie proste jak sie wydaje niestety, Ja kupielem nowy kluczyk i kicha moj alarm firmy cobra niestety niechcial sie sparowac z nowym kluczykiem probowalem wszystkiego co znalalem w necie. Vag nie laczy sie z centrlanym zamkiem a co za tym idzie z alarmem, te roczniki (i moj rowniez) byly jeszcze dosc ubogie w elektronike w podstawowych wersjach. Zanim kupisz upewnij sie ze uda Ci sie polaczyc z centralnym zamkiem. Z grotem tez bedzie problem. Ja zniszczylem jeden oryginalny, docialem grot pilnikami i udalo mi sie go wlozyc do scyzoryka. Pozdrawiam Jocker01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kunbo 0 Opublikowano 16 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2008 U mnie VAG łączy się z centralnym, tylko nie wiem jaki klucz kupic bo na allegro jest ich troche. Dorobić grot to nie problem, u mnie kosztuje to 25 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 16 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2008 jesli chodzi ci o symbol grotu,to powinien byc na kluczu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
schiller 2 Opublikowano 17 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2008 Jocker01 a udało ci sie ostatecznie to zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jocker01 0 Opublikowano 17 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2008 czesc, tak, przelozylem elektronike od starego pilota do scyzoryka, bez pilnikow i lutownicy sie nie obylo, ale dziala :gwizdanie: Pozdrawiam Jocker01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
schiller 2 Opublikowano 17 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2008 a możesz to jakoś pokazać na fotkach jak to wygląda? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jocker01 0 Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 czesc, kluczyk wyglada tak Pozdrawiam Jocker01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kunbo 0 Opublikowano 18 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 domjenick a czy ten klucz będzie dobry? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 domjenick a czy ten klucz będzie dobry? na zdjeciu z allegro nie widac jaki jest grot ,najlepiej zobacz na swoim kluczyku,jaki jest symbol,ja mam taki ,a potem zapytaj sie sprzedajacego-tak,na wszelki wypadek,bo nie wiem jaki masz ty,jesli taki,jak ma jocker ,to moze nie pasowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kunbo 0 Opublikowano 18 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 ja mam wlasnie taki typ grota. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 no to powinien pasowac,ale zapytaj sie sprzedawcy,bo dokladnie nie widac go na zdjeciu,niech ci powie albo pokaza inne zdjecia,dla pewnosci,zeby nie bylo odsylania,albo kombinowania z dopasowaniem [br]Dopisany: 18 Czerwiec 2008, 22:43 _________________________________________________ ja mam wlasnie taki typ grota. a miales na mysli moj,czy jockera? ten z allegro wyglada na taki ,jak ja mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
schiller 2 Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 jocker dzieki ale chodzilo mi o to jakiefo miales wczesniej pilota. bo ja tez mam cobre. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jocker01 0 Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 czesc, mialem cobre 7777. takie jajko z dwoma szarymi przyciskami, jednym wiekszym i mniejszym, Pozdrawiam Jocker01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
schiller 2 Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 czesc, mialem cobre 7777. takie jajko z dwoma szarymi przyciskami, jednym wiekszym i mniejszym, Pozdrawiam Jocker01 oo wlasnie, czyli kwestia "drobnego" rezania i pasi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
