Czy EGR ma wpływ na prace silnika na biegu jałowym ?
Witam !
Od jakiegos czasu zauwazylem ze cieknie troche oleju z EGR. Generalnie to niby norma. Ale czy ma to jakis wplyw na kulture pracy silnika na biegu jałowym ? drgania itd ? czy odpowiedzialny jest tylko za "telepotanie" przy gaszeniu auta ?
ps. to tak w kwestii wymiany czy warto wydac te prawie 500 zl na nowy egr :)
pozdr.
Wyciek oleju na zewnątrz obudowy siłownika EGR (nie napisałeś skąd cieknie więc przypszczam, że albo przez dwa otworki pod jego grzybkiem podciśnieniowym albo z gniazda osi obrotu klapy gaszącej) nie ma żadnego wpływu na pracę silnika a jedynie na jego "estetykę". EGR nie jest też odpowiedzialny za telepotanie przy gaszeniu silnika - za to odpowiada niesprawnie działająca klapa gasząca, która tylko znajduje się we wspólnej obudowie wraz z zaworem EGR.
Na ps. pod postem nie odpisuję bo to indywidualny wybór forumowicza i jego decyzja.
Kupisz nowy egr to prędzej czy później będzie to samo i 5 stów w plecy, możesz spróbować wyczyścić i umyć go (szukaj było gdzieś) ale z tym też nie na długo.
