Problemy z zapalaniem w silniku 1,6
Witam moj problem jest nietypowy ponieważ kilku mechaników nie potrafi dać sobie rady z tym problemem i rozkładają ręce...
Mianowice niezależnie czy zimny czy ciepły czasami nie idzie go zapalić nawet do rozładowania akumlatora na tzw "pych " pali po pierwszym obrocie silnika ,mechanik stwierdział z vaga błędy 17831 i 16705 wymienił czujnik położenia wału i nowe świece zapłonowe problem do mnie wrócił ,przez ostatni tydzień elektryk mierzył zapalał czasami nie i rozłożył ręce powidzcie mi co mam robić aha nie piszcie że mam go palić na pych bo to żony samochód i nie da rady zrobić tej operacji ,jeszcze gdy silnik pracuje to praca jego jest bezbłędna idealni wchodzi na obroty ciągnie przyśpiedza zgasisz albo odpali albo nie...
pojaz to a4 b7 1.6 i alz gdzie jeszcze szukać przyczyny ?
Może warto sprawdzić rozrusznik ?
"gupi" jestem ale nie aż tak .... skur.... pali albo nie a może sprawdzę jeszcze raz czujnik położenia wału???? tylko ile to wspólnego że pali na tzw" pych" od strzała.....
błędów na VAGu teraz już nie pokazuje?
problem został usunięty w sopa-servis czernica obok miasta rydułtowy ,są dobrzy !! przyczyna to uszkodzona wiązka elektryczna prowadząca do czujnika położenia wału korbowego ,powiedzieli że nie jestem pierwszy z tym problemem i w moim aucie a4b7 jest to feler fabryczny ...koszt 344 zł
