Mariooo 0 Opublikowano 6 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2012 Witam, może ktoś pomoże przymierzam się do wymiany klocków w a8 d4 2011r rozumiem że z przodu nie powinno być problemów, martwi mnie tył, jak zwolnić elektryczne zaciski ( jakieś patenty? ) planuję odpiąć wtyczkę i podać +12 do zacisku wymienić i zacisnąć zmieniając polaryzację. (czy to dobry pomysł?), czy trzeba robić jakąś procedurę adaptacji tyłu jakieś nastawy podstawowe?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 Otwieranie zacisków hamulcowych w celu wymiany klocków hamulcowych. [Wybór] [53-Hamulec postojowy] [Nastawy podst. - 04] Grupa "005" [idź!] Włączamy Nastawy podstawowe przyciskiem: [ON/OFF/Dalej] W tym momencie zaciski hamulcowe powinny się poluzować, umożliwiając w ten sposób przeprowadzenie wymiany klocków hamulcowych. [Gotowe, powrót] [Koniec odczytu, powrót - 06] Uwaga: po wymianie klocków hamulcowych w tym modelu, należy sprawdzić (ew. zmienić) ich grubość. Robi się to następująco: [Wybór] [53-Hamulec postojowy] [Adaptacja - 10] Kanał "006" [Odczytaj] W polu "Wartość zapisana" powinna pojawić aktualnie zaprogramowana grubość klocków. W polu "Nowa wartość" wpisz żądaną grubość w zakresie (3 - 14 mm), odpowiadającą grubości nowych klocków hamulcowych. [Testuj] Upewnij się, że sterownik akceptuje wprowadzoną wartość. [Zapisz] [Gotowe, powrót] [Koniec odczytu, powrót - 06] Otwieranie zacisków hamulcowych w celu przeprowadzenia naprawy. [Wybór] [53-Hamulec postojowy] [Nastawy podst. - 04] Grupa "007" [idź!] Włączamy Nastawy podstawowe przyciskiem: [ON/OFF/Dalej] W tym momencie zaciski hamulcowe powinny się poluzować, umożliwiając w ten sposób przeprowadzenie stosownych napraw... [Gotowe, powrót] [Koniec odczytu, powrót - 06] Zamykanie zacisków hamulcowych: [Wybór] [53-Hamulec postojowy] [Nastawy podst. - 04] Grupa "006" [idź!] Włączamy Nastawy podstawowe przyciskiem: [ON/OFF/Dalej] W tym momencie zaciski hamulcowe powinny się "zamknąć", dociskając klocki hamulcowe do tarczy. [Gotowe, powrót] [Koniec odczytu, powrót - 06] UWAGA: Jeżeli po wymianie klocków hamulcowych w zestawie wskaźników pojawia się informacja o zużytych okładzinach hamulcowych, należy wykonać nastawy podstawowe w grupie 010: [Wybór] [53-Hamulec postojowy] [Nastawy podst. - 04] Grupa "010" [idź!] Włączamy Nastawy podstawowe przyciskiem: [ON/OFF/Dalej] Teraz należy zaczekać ok 20 sek... [Gotowe, powrót] [Koniec odczytu, powrót - 06] Wyłączamy zapłon na 5 sek. Włączamy zapłon. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariooo 0 Opublikowano 8 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 WOW dzięki wkońcu wszystko jasne, teraz pytanie kolejne bo mam tylko jakiegoś starego vaga do mojej a4 2003, zapewne z tym autem się nie połączy , co i gdzie kupić vcds? może kogoś polecicie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 musisz miec fejsa na protokole CAN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audiomaniak 3 Opublikowano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 Czy ten opis tyczy się tylko A8 czy całej grupy VAG?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariooo 0 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2012 Wszystko jasne w tym modelu klocki przód / tył zmieniamy jak w polonezie nic nie trzeba vagować .W tym przypadku w komunikacji UDS zrezygnowano z elektronicznego zwalniania. pozdro.! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
