Thott Opublikowano 12 Grudnia 2012 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Witam, Czy spod śruby odpowietrzającej w filtrze paliwa, przy włączonym silniku powinno lecieć paliwo?
pawelone28 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Opublikowano 12 Grudnia 2012 a jak myślisz ????? pewnie że nie powinno , o której śrubie mówisz tej na klucz 10 ?
Thott Opublikowano 12 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2012 Na klucz 13 Zdjęcie z innego forum. Oczywiście, spod odkręconej śruby
pawelone28 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Opublikowano 12 Grudnia 2012 na samym dole filtra jest korek spustowy tzw odwadniacz i tą u góry odkręcasz równocześnie przy zlewanu ropy/wody z filtra raz na ok.10000 km ma się tam nic nie lać od góry , pod nią jest podkładka miedziana , którą dobrze jest wymienić raz na parę odkręcań
Thott Opublikowano 12 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2012 A pod tą kopułką na 2 śruby klucz 7 powinno być pusto? To znaczy bez grama paliwa?
pawelone28 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Opublikowano 12 Grudnia 2012 ta "kopułka" jak to nazywasz to podgrzewacz paliwa jeżeli paliwo powracające z pompy ma mniej niż 30stopni C. to zaworek otwiera przepływ spowrotem do filtra jeżeli więcej niż 30stopni C. TO omija filtr i wraca do zbiornika , natomiast w filtrze nigdy niema więcej paliwa niż 50 % jego pojemności bo paliwo i tak jest pobierane z jego dna , bardzo ważna jest szczelność całego układu
