Kontrolki ABS
siu
Koledzy! Co jest przyczyna zadziałania kontrolek ABS i trzykrotnego sygnału dźwiekowego przy rozruchu silnika?
Dziekuje i pozdrawiam.
Co jest przyczyną... Uszkodzony czujnik ABS, lub przewód do niego prowadzony. Jak już Kolega wspomniał, Sprawdź VAGiem, to zobaczysz, który konkretnie. Prawdopodobnie będziesz miał czujnik do wymiany(Zapewne w którymś z przednich kół), tak jak ja... Też się z tym muszę uporać.
Chyba nie w moim przypadku. Akumulator był słaby, bo kto wie ile stał przed kupnem... Ale doszedł już do siebie i problem u mnie nie ustąpił.
Sprawdz do ilu spada prąd podczas rozruchu i poziom płynu hamulcowego
uszkodzenie czujników ABS-u i kabli odpada-zakładając że kontrolka ABS-u po chwili gaśnie.
Koledzy którzy twierdzili, że to aku mieli rację.
Po sprawdzeniu aku obciażeniem okazało sie ,że to przwie trup.
Po wymianie aku wszystko wróciło do normy.
Dziekuje kolegom za pomos i serdzecznie POZDRAWIAM.
slaby aku
---------- Post dopisany at 10:05 ---------- Poprzedni post napisany at 10:05 ----------
ale sie obudzilem ;)
