witjacrf 3 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 Witam. Otóż od niedawna mam objaw że jak lekko odejme a potem dodam gazu autem szarpnie. Chcąc zniwelować objaw zacznę od wymiany oleju w skrzyni biegów. Powiedzcie mi jakim olejem zalać skrzynię? 6biegów+wsteczny silnik 1.9TDI AVD 130km, przelot 200kkm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CARLO 1 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 Przyczyny szarpania szukałbym w zawieszeniu silnika lub skrzyni(poduszki), bo te objawy wskazują na ich zużycie. Olej do skrzyni tylko Castrol syntrans transaxle 75W90 lub ewentualnie olej z ASO ale to podobno ten sam olej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witjacrf 3 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 Przyczyny szarpania szukałbym w zawieszeniu silnika lub skrzyni(poduszki), bo te objawy wskazują na ich zużycie. Olej do skrzyni tylko Castrol syntrans transaxle 75W90 lub ewentualnie olej z ASO ale to podobno ten sam olej. Byłem u mechanika powiedział że poduszka centralna skrzyni przydała by się do wymiany, bo gdy mechanik ruszał tą poduszką to lewarek skrzyni biegów poruszał się. - zaś w innym poście użytkownicy mówili że ruchy drążka zmiany biegów w AVF to norma i mam się do tego przyzwyczaić i że właśnie ta poduszka centralna jest "miękksza" od pozostałych fabrycznie. A co do 2 pozostałych poduszek pod silnikiem powiedział że są one ok i narazie nie wymagają wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CARLO 1 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2012 Jest jeszcze jedna poduszka która może być zużyta jest to tzw. odbijak i znajduje się z przodu silnika w pasie przednim. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witjacrf 3 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2012 @CARLO mógłbyś z etki podać nr tej części albo foto gdzie dokładnie znajduje się to? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CARLO 1 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2012 Ta poduszka to element o nr 23 na obrazku. Numer z Etki mogę Ci podrzucić wieczorem. <br /><br /> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witjacrf 3 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2012 Jakieś większe foto? Bo te jest zbyt małe by powiększyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
