kodowanie radia z Seata
Zmieniłem Concerta na radio z Seata - wszystko gra ok, ale profilaktyczny skan Vagiem wykazał nastepujące błędy:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 6L0 035 186 C
Component and/or Version: seat s04 GRO 6 37
Software Coding: 00403
Work Shop Code: WSC 06402
2 Faults Found:
00853 - Loudspeaker(s): Rear
36-00 - Open Circuit
00857 - CD Changer Unit (R41)
49-00 - No Communications
O ile 00853 to przewody tylnych głośników do sprawdzenia, to ten drugi mówi o błędnym kodowaniu (nie posiadam zmieniarki, choć dziwne że skanowanie jak podłaczony był concert tego błedu nie wykazało...). Znalazłem post ze wskazówkami kodowania, chciałem tylko upewnić się że z radiem z Seata ma być tak samo:
00?xx: Speakers
0 = Sound System (No passive Speakers)
1 = 1 passive Speaker (Front Left for Bose Sound System with Telephone)
2 = 2 passive Speakers (Front) and 2 active Speakers (Rear)
5 = 2 passive Speakers (Front) and no active Speakers (Rear)
Poliftowy B5 avant bez (chyba) bose = 5 tak? Nie sprawdziłem jeszcze jakie mam aktualne kodowanie ale tylne głośniki grają, choć dość cicho (pewnie przez pierwszy błąd) .
00x?x: Sound System Correction
0 = No Sound System (No Correction)
1 = Sound System (Bose)
Tu raczej 0 - z ciekawości, jak sprawdzić czy tego bose aby na pewno nie mam, po braku logo na maskownicy głośników?
00xx?: Configuration
+1 = Active/Remote Supplied Antenna
+2 = CD-Changer
+4 = Secondary Display (Board Computer/Navigation)
Mam tylko półfis, więc +4 odpada, zmieniarki nie mam więc +2 też nie będzie - pytanie o co chodzi z +1, o jakiej antenie mowa? W moim aucie są pozostałości telefonu (uchwyt w podłokietniku, moduł w boczku bagaznika) - to ma tu znaczenie czy nie? Antena wygląda zupełnie normalnie.
Pytanie bonusowe: tylne głosniki mam generalnie gdzieś, bo zależy mi tylko na stereo - jest możliwość wyłączenia ich przez kodowanie? Przednie pewnie ucieszyłyby się gdyby moc radia nie była tracona na tylne końcówki mocy (z drugiej strony fader mam ustawiony 100% na przód, więc może to załatwia sprawę?)
Z góry dzięki za podpowiedzi :)
Co to za radio z seata?
alana mp3
Na stronie ross-tech niema kodowania pod twoje radio.
Spróbuj tego:
[h=2]Coding[/h]
  • 000?xxx: Radio Configuration I
    • +1 = IF-Output
    • +2 = Telephone (via CAN)
    • +4 = Multi-Function Steering Wheel (via CAN)
    [*]000x?xx: Speaker Channels
    • 0 = No passive Speakers (Sound System)
    • 2 = 2 passive Speakers (Front)
    • 4 = 4 passive Speakers (Front & Rear)
    • Tył masz pewnie aktywny więc wpisz 2
    [*]000xx?x: Sound System Correction
    • 0 = No Sound System (No Correction)
    • 1 = Sound System with Cloth Interior
    • 2 = Sound System with Leather Interior
    • 3 = Monsoon (USA only)
    [*]000xxx?: Radio Configuration II
    • +1 = Active/Remote Supplied Antenna
    • +2 = CD-Changer
    • +4 = CAN-Secondary Display (Board Computer/large Display)
Dzięki Jarek (w sumie najbardziej za uświadomienie mi że rosstech ma swoje wiki, przydatna sprawa :D).
Radio przyjmuje kody 5-cyfrowe (maksymalnie do 32767), po zakupie było zakodowane jako 00403 - ostatnią cyfrę zmieniłem na 1 i bład zmieniarki zniknął; bawiłem się też 3 cyfrą - co ciekawe i 2 i 4 dawały ten sam rezultat (tylne głosniki grały) - jak to jest z aktywnym tyłem, avanty miały zawsze wzmacniacz?
Przy fabrycznym radiu tak.
Ok, czyli wyłączenie sygnału na tył i tak nic by mi nie dało - dzięki.
