domcio1000 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Opublikowano 16 Grudnia 2012 witam mam problem z komunikacja z autami kabelek chodzil ok a teraz brak komunikacji czasami uda mi sie polaczyc ale rzadko jak zrobilem test to mam takie cos : <br /><br />
Gość cwiara Opublikowano 16 Grudnia 2012 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Najprawdopodobnie tak. Dla pewności zmierz napięcie na pinie 7 w złączu diagnostycznym w aucie.
domcio1000 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2012 jutro to sprawdze narazie wielkie dzieki ---------- Post dopisany 17-12-2012 at 14:18 ---------- Poprzedni post napisany 16-12-2012 at 23:58 ---------- sprawdzilem kabel i w srodku tez wszystko wyglada ok ale dalej nie dziala jet taki objaw ze jak podlacze kabel do auta to w fejsie mruga czerwona dioda i jak wejde dalej zeby cos zdiagnozowac to zapala sie zielona dioda ale nie ma komunikacji z autem napiecie na 7 pinie zmierzylem przed podlaczeniem fejsu bylo 11,45 a po podlaczeniu 12,45 co to moze byc??
Gość cwiara Opublikowano 17 Grudnia 2012 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Nie powinno byc napiecia 12V na pinie 7 w gniezdzie diagnostycznym. Zrob test kabla nie podlaczajac go do auta. Sent from my iPhone using Tapatalk
Wihajster Opublikowano 17 Grudnia 2012 Opublikowano 17 Grudnia 2012 pewnie sie wysypała zawartość procesora.Tez to miałem
Gość cwiara Opublikowano 17 Grudnia 2012 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Tez tak moze byc. Taki juz urok chinskich kabelkow. Sent from my iPhone using Tapatalk
domcio1000 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2012 zaraz zaraz panowie ale jak mam kabelek podlaczony do kompa ale nie do auta to nie ma napiecia na 7 pinie a w instalacji samochodu na 7 pinie w zlaczu diag. wszedzie jest napiecie 12v to jak to naprawde ma byc?
Gość cwiara Opublikowano 17 Grudnia 2012 Opublikowano 17 Grudnia 2012 To gdzies w instalacji elektrycznej samochodu jest zwarcie do plusa lub jakis sterownik padl. Sent from my iPhone using Tapatalk
domcio1000 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2012 ale ja w kilku autach sprawdzalem i na 7 pinie jest napiecie
bat21 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Opublikowano 17 Grudnia 2012 podaj napięcie +12 na kabelek pin 16 i wtedy pin 7 i 15 ma mieć takie samo, nie podłączaj do auta
domcio1000 Opublikowano 19 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 19 Grudnia 2012 panowie powiedzcie mi o co tu chodzi z autami z ktorymi do tej pory sie laczylem teraz nie moge a z audi a3 2005r polaczylem sie bez problemu ????
bat21 Opublikowano 19 Grudnia 2012 Opublikowano 19 Grudnia 2012 z a3 poszło po can a can masz sprawny w kabelku
spanky Opublikowano 19 Grudnia 2012 Opublikowano 19 Grudnia 2012 Wysypala sie pewnie linia k w fejsie , urok ryzowego sprzetu
domcio1000 Opublikowano 19 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 19 Grudnia 2012 z a3 poszło po can a can masz sprawny w kabelku chyba musi byc sprawny skoro sie polaczyl? a jak to sprawdzic inaczej?
bat21 Opublikowano 19 Grudnia 2012 Opublikowano 19 Grudnia 2012 co jeszcze chcesz sprawdzać? tranzystor wymień
puchaty106 Opublikowano 20 Grudnia 2012 Opublikowano 20 Grudnia 2012 Mam taki sam problem.A jaki dokladnie tranzystor wymienic?
domcio1000 Opublikowano 20 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 20 Grudnia 2012 Mam taki sam problem.A jaki dokladnie tranzystor wymienic? no wlasnie ?
