Pomocy..! Zerwanie umowy wynajmu mieszkania.
Mam problem ponieważ wynajmuje mieszkanie z umową do końca sierpnia przyszłego roku. Dostałem własnie oferte pracy za granicą i chciałbym zrezygnować ze stancji. Jednak właściciel mówi że to nie możliwe az do końca umowy. Co moge zrobić w takiej sytuacji jak zerwać tą umowe?? Proszę o pomoc w rozwiązaniu tej sprawy.
Kolego mogę się mylić ale ale jeśli jest umowa wynajmu to bedziesz musiał pokryć koszta. Wydaje mi się że innej opcji nie ma. Nie wiem tylko jak jest sformułwana wasza umowa.
kolego w umowie nie jest zapisana żadna kara za zerwanie umowy więc jak to jest?
Kara jeśli nie jest zapisana to jej niema , ale jak nie masz zapisanego okresu wypowiedzenia to są stosowane przepisy ogólne , lub do końca trwania umowy .
Rozwiązaniem jest też znalezienie kogoś na twoje miejsce wtedy najemca nie powinien mieć problemu z przepisaniem Umowy najmu na nowego najemcę .(wtedy nie obciąży cie kosztami zerwania umowy)
nie masz okresu wypowiedzenia=płacisz do końca. nie jestem pewny na 100% ale tak mi się wydaje.
lokator jest dosyć dobrze chroniony,nie jestem pewien,ale chyba jest cos takiego,że w szczególnych wypadkach można zerwać taka umowe,np utrata pracy.
umowa jest umową. Jak masz kredyt i stracisz pracę to czy bank zrywa umowę? Nie, musisz płacić. Tak samo jest w tym przypadku, musisz opłacić mieszkanie do końca trwania umowy, lub dogadać się z właścicielem mieszkania. Niestety...
Pozostaje jeszcze kwestia tego czy on wynajmując mieszkanie rozlicza się ze skarbówką...:naughty: Jeśli nie to też nie będzie Ci robił większych problemów. Musisz go wyczuć w tym temacie i zaczepić temat Urzędu Skarbowego-jak strzeli buraka to wiadomo o co kaman:)
A najlepiej to znaleźć na swoje miejsce kogoś innego, jak już ktoś podpowiedział.
