taktuś 2 Opublikowano 15 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2008 Witam serdecznie dizlów jednych wcześniej po podpięciu vagomierza były błędy 00575 i 00519 po wymianie N75 (pierburg nowy) i rozruszaniu sztangi ustał błąd 00575 auto ciągnie pięknie do zamknięcia obrotomierza jest naprawdę lepiej, zdecydowanie lepiej ale wyskakuje błąd 00519...( może sterownik rejestruje go z przyzwyczajenia :?, żartuję oczywiście... ...ad rem, sugestie mile widziane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proton2 0 Opublikowano 16 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2008 Miałem podobny problem. Też najpierw wyskoczył mi błąd 00575 i 00519, po wykasowaniu już pojawiał się tylko 00519 z cechą 27-00. Przy czym moja niunia nie jeździła, 2200 rpm to było max co dało się wyciągnąć. Po wymianie czujnika ciśnienia doładowania (G71) jak ręką odjął. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 16 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2008 sprawdz szczelnosc przewodu idacego od rury w dolocie do ECU [czujnik cisnienia] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudioBas 0 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Po wymianie czujnika ciśnienia doładowania (G71) jak ręką odjął. Jak nazywa się fachowo ten czujnik? Na allegro nie ma :-( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cocoo24 3 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 jak to nie ma http://www.allegro.pl/listing/search.php?string=czujnik+cisnienia+audi&from_showcat=1&category=0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
