[ALL B5]Ssanie raz jeszcze
Wczesniejszy temat troche sie wykruszył dlatego załozyłem podobny.Wiele problemów zlikwidowałem (szarpanie,dławienie,brak mocy)ale problem ze ssaniem niestety dalej wystepuje.Jest on o tyle dziwny że wiem kiedy sie ssanie właczy a kiedy nie.Gdy auto zimne to ssania nie ma,gdy odpale i zgasze i odpale je ponownie za 30minut czy godzine to ssanie sie włacza.Gdy pojezdze w ciągu dnia i potem będe odpalał to także ssanie na zimnym bądz wystudzonym jest.
1-Czy winny może być filtr paliwa? (czesto jezdziłem na rezerwie)
2-Czy winna może być przepustnica (w środku w plastikowej obudowie cos mi lata,coś jak gdyby jakis grzybek zapadka)Czy przepustnica na zimnym silniku dostaje sygnał że ma zwiekszyć obroty czy coś innego tą dawką steruje.
3-Dolot na co i gdzie zwrócić uwage?
Może jakieś inne sugestie (świece,cewka,przepływomierz,czujnik temp cieczy wymieniony,przepustnica czyszczona adoptowana,komputer nie podaje bledów)
ja bym stawiał na punkt 2 ewentualnie jakieś podciśnienia spróbuj podpiąć się pod vaga może coś wywali
A powiedz przepustnica otwiera się na ssaniu przez co obroty są wyższe czy przepustnica ze ssaniem nie ma nic wspólnego?
Może być to przepustnica, gdzieś na forum są zeszyty szkoleniowe Audi z których wynika że te przepustnice są sterowane elektronicznie (układ przy przepustnicy) pod względem temperatury (ssanie), więc możliwe że w tym tkwi problem.
Jeśli się mylę to niech mnie koledzy poprawią :wink:
Mam dokładnie to samo ale mi wywala ciągle błąd sondy więc myślałem, że to przez to (prawdopodobnie padło podgrzewanie bo sonda testy przechodzi pozytywnie).
Jutro sprawdzę kąt uchylenia klapy przepustnicy w kanale 3 raz po odpaleniu bez ssania a następnie z ssaniem i napiszę. Dobrze było by porównać z kimś kto tego problemu nie ma w tym silniku (mój to ANB).
Czujniki temperatury raczej w porządku bo żadnego błędu nie ma, choć muszę przyznać, że problemy z ssaniem zaczęły się gdy na zewnątrz robiło się coraz zimniej. Z resztą jak sam napisałeś gdy silnik trochę pochodzi i się nagrzeje ssanie się załącza.:facepalm:
