Nie mogę otworzyć prawych, przednich drzwi pasażera od zewnątrz
Koledzy pomóżcie,
Zorientowałem się właściwie niedawno że, nie mogę otworzyć drzwi prawych przednich, zewnętrznych.
Co sie mogło spierniczyć?
Szukajka nic mi nie pokazała...
Otwórz je od wewnątrz, zdejm boczek z drzwi i popatrz na zamek, albo urwał się popychacz przy klamce albo pękło plastikowe zabezpieczenie cięgna i cięgno wypadło ze swojego miejsca. Bierz wkrętak krzyżykowy, 5 minut i boczek zdjęty. Uważaj na kabelki (elektr.szyby, głośnik itp.)
juz sie problem sam rozwiązał
nie wiem jak, podejrzewam ze to zrobilo sie po myciu samochodu, a ustąpiło kiedy autko odmarzło
  • 1 rok później...
ja też mam ten problem i licze że po nagrzaniu się naprawi!!!!!!!!!
Proponuje wstrzyknac w zamki olej silnikowy,a uszczelki posmarować jakimś kremem,albo wazelina
Spróbuje jednak zdjąć boczek i suszarka w ruch jak wysusze to psikne czymś!Odezwie się jak bedę po naprawie:-D mam nadzieje że się uda naprawić
Arci samo wstrzyknięcie raczej nic nie pomoże?
Dzisiaj właśnie nagrzałem w aucie i czary mary drzwi się naprawiły:-D
Nie idzie otworzyć drzwi
Też to mialem w B5 przy temp. poniżej zera , moze nieco prymitywna rada ale pamietam że jak w zamek jak na fotce spsikałem solidnie WD-40 to końca zimy był zupełny spokój a mrozy bywały.
Niestety z bagażnikiem ten numer za bardzo nie zadziałał.
WD 40 tworzy cienką warstwę filtru olejowego i jest przyslaby na takie zamki, zresztą najlepiej takie zamki osuszyć, a najlepiej jak się da to dobrze wytrzeć i wtedy nasmarowac
A koledzy jak ciągne za klamke od zewnątrz i drzw sie nie otwierają a od wewnątrz jak pociągne z klamke sie otwierają, gdzie lezy problem ?
Przymarźnięta dźwiginka w zamku odpowiadająca za otwieranie drzwi zewnątrz. Zdejmij boczek osusz zamek i nasmaruj czymś, a problem już się nie pojawi.
Edytowane przez arci89
Poskutkowało :) dzieki wielkie :)
