cacek89 2 Opublikowano 21 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2012 Koledzy pomóżcie, Zorientowałem się właściwie niedawno że, nie mogę otworzyć drzwi prawych przednich, zewnętrznych. Co sie mogło spierniczyć? Szukajka nic mi nie pokazała... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek79 2 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 Otwórz je od wewnątrz, zdejm boczek z drzwi i popatrz na zamek, albo urwał się popychacz przy klamce albo pękło plastikowe zabezpieczenie cięgna i cięgno wypadło ze swojego miejsca. Bierz wkrętak krzyżykowy, 5 minut i boczek zdjęty. Uważaj na kabelki (elektr.szyby, głośnik itp.) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cacek89 2 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2012 juz sie problem sam rozwiązał nie wiem jak, podejrzewam ze to zrobilo sie po myciu samochodu, a ustąpiło kiedy autko odmarzło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4 LALUNIA 0 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 ja też mam ten problem i licze że po nagrzaniu się naprawi!!!!!!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arci89 0 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 Proponuje wstrzyknac w zamki olej silnikowy,a uszczelki posmarować jakimś kremem,albo wazelina Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4 LALUNIA 0 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 Spróbuje jednak zdjąć boczek i suszarka w ruch jak wysusze to psikne czymś!Odezwie się jak bedę po naprawie:-D mam nadzieje że się uda naprawić Arci samo wstrzyknięcie raczej nic nie pomoże? Dzisiaj właśnie nagrzałem w aucie i czary mary drzwi się naprawiły:-D Nie idzie otworzyć drzwi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mcemsi 5 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 Też to mialem w B5 przy temp. poniżej zera , moze nieco prymitywna rada ale pamietam że jak w zamek jak na fotce spsikałem solidnie WD-40 to końca zimy był zupełny spokój a mrozy bywały. Niestety z bagażnikiem ten numer za bardzo nie zadziałał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arci89 0 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2014 WD 40 tworzy cienką warstwę filtru olejowego i jest przyslaby na takie zamki, zresztą najlepiej takie zamki osuszyć, a najlepiej jak się da to dobrze wytrzeć i wtedy nasmarowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eXik 1 Opublikowano 1 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2015 A koledzy jak ciągne za klamke od zewnątrz i drzw sie nie otwierają a od wewnątrz jak pociągne z klamke sie otwierają, gdzie lezy problem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arci89 0 Opublikowano 1 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2015 (edytowane) Przymarźnięta dźwiginka w zamku odpowiadająca za otwieranie drzwi zewnątrz. Zdejmij boczek osusz zamek i nasmaruj czymś, a problem już się nie pojawi. Edytowane 1 Stycznia 2015 przez arci89 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eXik 1 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 Poskutkowało dzieki wielkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
