VW Touran szarpanie, POMOCY !
Witam
Mam taki problem a zarazem to mój znajomy ma chodzi o to że po wymianie rozrządu auto jak sie rozpędza to zaczyna szarpać miedzy 2000-3000 obr ,a przy stałej prędkości auto jedzie normalnie tylko jak chce sie rozpędzić to jest takie dziwne szarpanie !
z góry dzieki
pliki do ściągnięcia bo niestety nie idzie je wgrać na VAGLOG :/
Darmowy hosting plików, zdjęć i obrazków - Hostuje.net
teeee, a może bys napisał cos więcej, jaki to silnik co ?
benzyna, diesel, wankiel, parowy.... :facepalm:
dynamiczne robiłeś z pedałem w podłodze?
BIPy straszne, nie było wymienianego kompletu pompowtrysków?
p.s.silnik po programie.
a przepraszam jest to silnik 2.0 TDI 140km chip na 170km,silnik BMM ,rok 2006
a pompowtryski nie były wymieniane
dopiero zaczeło sie takie coś robić po wymianie rozrządu przed wymianą wszystko chodziło normalnie
zrób komplet logów dynamicznych jeszcze raz, 1500-4000 z pedałem w podłodze.
003+011
001+004
008+010
sprawdź nr pompowtrysków.
003+011
001+004
008+010
a gdzie ten nr jest ?
bezpośrednio na pompkach,pod pokrywą zaworów.
003+011
001+004
008+010
tutaj są zrobione logi ponownie na biegu 3 z pedałem w podłodze od 1500-4000obr
ultrashare.NET - Simple Free File Hosting
a nr pompek znajdę w książce serwisowej ?
nie znajdziesz nr pompek w książce. zdjąć pokrywe zaworów i odczytać.
na pewno masz problem z pedałem przyspieszenia, a dokładniej z jego potencjometrem. podmiana/wymiana.
hmmm to powiadasz ze potencjometr mógł sie uszkodzić po wymianie rozrządu ?! bo zaczeło sie tak robic po wymianie
---------- Post dopisany at 22:03 ---------- Poprzedni post napisany at 22:02 ----------
kolego blant88 na przyszlosc umieszczaj logi na stronie VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Nikt nie ma tu ochotu sciagac plikow i rozpakowywac.
kolego pliki mi sie zapisuja w m.exel i niewiem czemu a nie w plik .csv i VAGLOG nie chce mi tego odczytać
nie wiem w jakim stanie auto jeździło przed wymiana, natomiast w logach widać doskonalne,że przy maksymalnym wciśnięciu pedału przyspieszenia wartości oscylują ~60-100%.
włąsnie dziwi mnie to ale jak tak wychodzi , bo autko przed wymiana chodziło normalnie dopiero po wymianie rozrządu takie cyrki
---------- Post dopisany at 22:15 ---------- Poprzedni post napisany at 22:14 ----------
no i ten potencjometr mógłby takie szarpanie robić ?
Moim zdaniem winny jest jeden z pompowtryskow. Silnik pewnie wpada ci w takie drgania. Miałem tak w golfie 2.0 tdi
dokładnie w takie dziwne drgania a jak przytrzyma obroty w jeden pkt np 2600obr to sie uspokaja
---------- Post dopisany at 22:22 ---------- Poprzedni post napisany at 22:21 ----------
tylko teraz który to pompowtrysk ?! :/
Jak przejdzie 3tys obr to idzie dobrze ?
tak tylko jak depnie i obr znajda sie pomiedzy 1800-3000 to takie drganie pozniej wszystko ok
Tego nie zgadniesz jedz na dobry warsztat, chyba że jesteś obcykany w elektronice i sam poradzisz sobie vagiem :-)
