Klejące sie guziki od napoju
Slyzgy
powiedz mi jezeli bym wyciągał wszystko wraz z radiem to zostane poproszony o PIn do radia czy tylko wtedy oedy radio bedzie wpinane do innego radia?
Twoje radio RNS-e nie będzie prosiło o kod po odpięciu i podpięciu do instalacji.
Zawoła o kod w momencie podpięcia go do innego auta.
:wink:
To czemu u mnie za każdym razem jak odłącze aku musze podawać pin? :hi:
U mnie nie pyta-byłem z tym u fachowca ażeby dowiedzieć się czy mam jakoś "wyłączoną" ochronę w radiu-gość,który zajmuje się na co dzień "takimi sprawami" i stwierdził,że nie pyta bo jest z mojego auta i jest w nim taki sam nr vin jak w aucie(temat ochrona komponentu) i dlatego nie pyta o pin.
W momencie gdy podłączę go do innego auta-niezgodność nr vin-będzie wołało o pin.
Tak mi to wytłumaczył.
Faktycznie po podpięciu do innego auta o pin wołało.Przypadek?:mysli:
Sprawdź vcds czy w radiu masz taki sam vin jak w aucie.
Bedzie, bo radio twoje jest teraz zadaptowane do twojego auta, dzieki czemu jak podlaczysz to radio do auta, ono wykryje ze jest w swoim aucie i sie odblkouje, a jak podlaczysz do innego, rozpozna ze to inne auto i bedzie prosilo o pin. Ja tez tak mam ze nie musze pinu wprowadzac, bo radio mam seryjne i zaadaptowane. Kolega ze mial wymieniane, musial za kazdy razem jak odlaczyl radio lub akumulator.
Ja Ci polecam do czyszczenia środki marki Kenotek :)
Raz kupiłem butelke litrową preparatu do czyszczenia plastików i jak tylko się skończyła to kupiłem 20L koncentratu :D
do czyszczenia zacieków to najlepiej szukać najtańszego rozwiązania a do pielęgnacji to inna sprawa to wedle uznania jedni lubią świecące deski inni matowe ale na to warto wydać trtoszke więcej
panowie, po co kombinować z jakimiś cif'ami? jak miał czymś zalane to ten syf jest głęboko w szczelinach. ja w b5 zalałem panel klimy kawą- Q-wa! wszystko staneło na amen. zdemontowałem sterownik klimatronika, odkręciłem panel i centralnie na niego gorącą wodę, prosto z czajnika. potem suszarka do włosów i montaż, wszystko śmiga jak złe.
wrzątkiem bym się bał plastiki potraktować
nic nie bój:) testowałem na swoim panelu. zawsze możesz troszkę przestudzić.
