Audi 1.8 problem odpalaniem
Witam od jakiegos czasu mam problem z odpalaniem Audika sprawa wyglada nastepujaco :
odpalam auto i po chwili gasnie na zegarze miga żółta kontrolka z kluczykiem . Dzieje sie tak co jakis czas a po wyjeciu i znowu wlozeniu kluczyka auto odpala normalnie lecz ostatnio mi se tak stalo ze nie umialem go odpalic przez 2 h pozniej znowu odpalil .
Prosze o pomoc ;)
Spróbuj drugi kluczyk, podłącz VAG skasuj błąd, a jak drugi kluczyk nie pomoże to jedynie dorobienie kluczyka bo ten chip w kluczyku co jest nie jest wieczny i po jakimś czasie się zużyje i dlatego masz problemy ja też tak miałem tylko że ja posiadałem jeden kluczyk i musiałem dorobić po wymianie kluczyka ani razu nie odmówiło posłuszeństwa :) Pozdrawiam
No własnie na drugim kluczyko jest tak samo ;( i tak samo po wykasowaniu bledów VAG'iem .
Wielkie dzieki
Polecam najpierw zrobić to: http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/all-immobilizer-1649/ ,a jak nie pomoże to dopiero rozglądać się za czymś innym. Objawy jak u Ciebie. Mi auto przez 2 dni nie odpalało i dopiero kasowanie błędu VAGiem i czyszczenie tego pomogło. Na razie 3 miechy jeżdżę bez problemów.
Wielkie dzieki kolgo po Swietach odrazu to zorbie ;)
Mysle ze bardzo mi to pomoze ;)
Wesolych
mialem ten sam problem i przeczyszczenie pomoglo :)
Ja jak miałem A4 to walczyłem z tym kilka razy wkońcu polutowałem kabelki na stałe i problem został zażegnany
