[ALL B7] Dziwny strzał
airot
Cześć!
Wczoraj wracałem sobie z warszawy i stojąc w korku nagle pojawiła mi się
na wyświetlaczu taka ikonka jakby rury wydechowej, pisnęło i za kilka
sekund coś mocno strzeliło z rury wydechowej.
Przedzwoniłem do serwisu audi z pytaniem o co chodzi, miły Pan poinformował
mnie, że to pewnie DPF się zapchał i po prostu wypluł co nieco z siebie
i, że powinienem na innej stacji benzynowej tankować (tankowałem na ORLEN
do tej pory). Ropy miałem jeszcze na jakieś 150km jazdy..
Pytanie.. czy miał racje?
Zaraz po tym zalałem w BP wedle rad znajomego i jak na razie nic nie strzela. ;-)
Mniej więcej.. wydawało mi się, że to moje miało taki walec z dziurkami
zakończony rurą wydechową. :-)
Ale to widziałem przez niespełna 3-4 sekundy.[br]Dopisany: 17 Czerwiec 2008, 18:25 _________________________________________________Jeszcze później zauważyłem, że przy zapalaniu (już po zatankowaniu) nieco
mi czarnym dymkiem dmuchnęło. (wcześniej zapalał bez żadnej barwy..)
Pewnie miał racje ,tak sie właśnie DPF czyści , miałeś zatankowaną verve czy eco klekota ?
na BP nie spodziewałbym sie lepszej gnojówki :thumbdown:
kurde.. 3 tankowania później - to samo. :(
Coś chyba jest nie tak. Tankowałem BP Ultimate. Może kurde filtr jest zapchany całkowicie?
Do przeglądu mi 4k km zostały (miesiąc) czekać czy jechać od razu?
Dajesz mu w pipe czy latasz raczej jak emeryt ? W vagu można sprawdzić procent zapchania filtra DPF.
..... W vagu można sprawdzić procent zapchania filtra DPF.
A nawet go wypalić ;)
Czyszczenie DPF za pomocą VAGa:
Diesel Particle Filter Emergency Regeneration
Prerequisites (General):
Ignition ON
Engine ON (Idle)
Coolant Temperature above 50 °C (see MVB 002.4)
Particle Filter Load below Specification (see MVB 075.3, VAG-COM should give the specified value)
If the Particle Filter Load is above Specification the Particle Filter needs to be replaced since the car may burn down when regenerating.
Power Consumers ON (Light, Seat Heating, Front/Rear Window Heater, Climate Control)
Conditions (Driving Cycle):
Vehicle Speed between 30-60 km/h (18-37 MPH)
Engine Speed between 1500-2500 RPM (4th or 5th Gear, Automatic Transmission in Tiptronic)
Duration approx. 15-20 Minutes
Exhaust Gas Temperature before Turbo Charger above 700 °C
Drive the car based on the above conditions until the Particle Filter Load is as low as possible (close to 0 %). In case the regeneration fails there can either be problems with the Driving Cycle Conditions or with the Engine Hardware.
[select]
[01 - Engine]
[Coding-II - 11]
Enable Regeneration by Entering 21295.
[Do It!]
[Meas. Blocks - 08]
Select both Groups at once 070 and 075.
[Go!]
MVB 070.1: Regeneration Status (xxxxxxx1 = Normal Regeneration active, xxxxxx1x = Forced Regeneration active)
MVB 070.3: Regeneration Counter/Timer
MVB 075.1: Exhaust Gas Temperature before Turbo Charger
MVB 075.2: Exhaust Gas Temperature before Particle Filter
MVB 075.3: Particle Filter Load
MVB 075.4: Exhaust Gas Temperature after Particle Filter
Now Start the Driving Cycle and keep watching the Measuring Blocks (2nd Person required).
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
by Pablo200@AKP
http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=79693
ono ostatnio wracaliśmy z wiednia, trzymał się dość.. wysokich prędkości,
ale bez przesady. Spalanie trzymało się na poziomie 8l. Ostro jechać - nie jeżdżę
raczej tak normalnie ale też nie jak emeryt.
Pojeździłem dzisiaj sporo i nie wypalił. Trzyma się cały czas tej ikonki a próbowałem
różnie jeździć raz szybko na sporcie (oczywiście w mieście nie mogę za bardzo. :/)
a raz wolno. Cały czas.. żadnego strzału. Rano do serwisu podjadę, zobaczę co
i jak - chyba, że podpowiecie jak bez VAGa go wystrzelić. ;-)[br]Dopisany: 26 Czerwiec 2008, 00:50 _________________________________________________no i byłem w serwisie.. nic ciekawego się nie dowiedziałem pozatym, że nawet jak
im dam do naprawy to zrobią to samo co ja.. będą jeździć 30-60km/h z obrotami
powyżej 2k czekając na strzał..
problem w tym, że tak jeżdżę co by wystrzeliło i.. d*pa.
Okej, pojechaliśmy na serwis bo zaczęły się palić kontrolki informujące
o świecach potem o pompie.. więc coś się ostro pokopało. Podjechaliśmy
na serwis, podpięli pod VAGa, przejechali się z 50km i wyczyścił się do
zera.. miejmy nadzieje, że nie szybko się znowu przepełni.
jak już podawać prawdziwe źródło...
dla mnie akp to prawdziwe źródło ;)
btw właśnie doczytałem notkę w tej instrukcji o możliwości zapłonu ;)
