grotu 0 Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 Witam, proszę o analizę pracy turbiny log dynamiczny 11 Grupy: n/a - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blachu 4 Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 Turbo do czyszczenia Choć dobrze jakbyś zrobił i wrzucił komplet logów. Zajrzyj tutaj: http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/tdi-diagnostyka-aktualizacja-20-viii-2012-a-12031/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grotu 0 Opublikowano 27 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 Tylko problem w tym że turbo jest ok i czyste dopiero co zapakowane po wymianie.Co jeszcze może byc przyczyną? Turbo do czyszczenia Choć dobrze jakbyś zrobił i wrzucił komplet logów. Zajrzyj tutaj: http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/tdi-diagnostyka-aktualizacja-20-viii-2012-a-12031/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blachu 4 Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 Tylko problem w tym że turbo jest ok i czyste dopiero co zapakowane po wymianie.Co jeszcze może byc przyczyną?Turbo do czyszczenia Choć dobrze jakbyś zrobił i wrzucił komplet logów. Zajrzyj tutaj: http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/tdi-diagnostyka-aktualizacja-20-viii-2012-a-12031/ Przyczyną może być też np. N75... Tak więc zrób komplet logów. Sprawdź też w trybie Basic Settings grupę 011 i obserwuj ruch sztangi turbiny (filmik masz pokazany w linku który podałem wcześniej). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grotu 0 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2012 zaślepiłem przewód podciśnienia idący do zaworu recyrkulacji i problem z przymuleniem minął tylko powiedzcie mi co może byc tego przyczyną zawór jest czysty bez nagaru i szczelny nie ma wycieków. Tylko problem w tym że turbo jest ok i czyste dopiero co zapakowane po wymianie.Co jeszcze może byc przyczyną?Turbo do czyszczenia Choć dobrze jakbyś zrobił i wrzucił komplet logów. Zajrzyj tutaj: http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/tdi-diagnostyka-aktualizacja-20-viii-2012-a-12031/ Przyczyną może być też np. N75... Tak więc zrób komplet logów. Sprawdź też w trybie Basic Settings grupę 011 i obserwuj ruch sztangi turbiny (filmik masz pokazany w linku który podałem wcześniej). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magik1011 0 Opublikowano 4 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2013 Moze jednak egr nie jest szczelny, to że nie wycieka olej nie znaczy że membrama jest cała. Może masz gdzieś dziurę i zasysa powietrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
