bogusek85 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Witam Wczasnie jazdy wyłańcza mi sie turbina i wyskakuje błąd 17968. Zdażenia te mają na miejscu kiedy turbina przekroczy 3tys/obr Przy tym spalanie wacha mi sie pomiedzy 12,5-12L\100 w miescie. Pozdrawiam
spanky Opublikowano 29 Grudnia 2012 Opublikowano 29 Grudnia 2012 WitamWczasnie jazdy wyłańcza mi sie turbina i wyskakuje błąd 17698. Zdażenia te mają na miejscu kiedy turbina przekroczy 3tys/obr Przy tym spalanie wacha mi sie pomiedzy 12,5-12L\100 w miescie. Pozdrawiam Zrob komplet logow , bo na tym etapie porady mozesz szukac u wrozki .
bogusek85 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2012 Osobiście nie mam możliwości zrobienia logow nie posiadam kompa, mozna to jakos inaczej zdiagnozować
bojan167 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Bez logów ciężko będzie pomóc a błąd dotyczy "czujnik temperatury sygnał za mały (17698)"więc na pewno nie od tego silnik przechodzi w tryb awaryjny
bogusek85 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2012 Sorry błąd to nr 17968 literowka
bojan167 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Opublikowano 29 Grudnia 2012 17968 - przekroczone w górę maxymalne ciśnienie doładowania-podobno:wink: Jeśli tak -turbinka przeładowuje..
amaradaar Opublikowano 29 Grudnia 2012 Opublikowano 29 Grudnia 2012 hmm wiki mówi: [h=2]17968/P1560/005472 - 17968 - Maximum Engine Speed Exceeded[/h] [h=3]17968/P1560/005472 - 17968 - Maximum Engine Speed Exceeded (Engine Warranty VOID! ☺ )[/h] [h=4]Possible Symptoms[/h] Abnormal Engine Noises [h=4]Possible Causes[/h] Rev Limiter Removed, check to see if ECM has been 'Tuned'. Engine Speed too fast due to a mis-shift or the "Money-Shift". Stuck throttle. [h=4]Possible Solutions[/h] Clear Fault Codes Remove Lead from Foot [h=4]Special Notes[/h] This DTC indicates that the Engine Speed has passed the recommended safe RPM limit, which may potentially cause severe engine damage.
bogusek85 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2012 No to koledzy turbinka do regeneracji ?? Jaki koszt takiej uslugi Jakie warsztaty polecacie i czy to moze byc wina tak sporego spalania? ---------- Post dopisany at 00:30 ---------- Poprzedni post napisany at 00:16 ---------- Jeszcze jedno pytanko moze to być wina czujnika n75 ??
