Problem z temp silnika raz 90 a raz 100 stopni pomocy
Witam mam audi a4 b5 1.6 (ADP) a moj problem wyglada nastepujoca dzis po jezdzie ok 15 km wylaczylem silnik i wrocilem do niego za jakies 5 min odpalam a tu temperatura na wskazniku 100 stopni otwprzylem maske zeby zobaczycc czy dziala wentylator wentylator nie dzialal wylaczylem silnik i wlaczylem zaplon wskaznik znow pokazywal 90 stopni w iec zrobilem trase ok 5 km temp utrzymywala sie na 90.Wiec poczekalem z 20min aby silnik troszke ostygl wlaczylem zaplon tem pokazywalo 70stopni wylaczylem i znowu wlaczylem zaplon to znowu pokazywalo 90stopni nie wiem co to moze byc moze czujnik temp cieczy?? prosze o pomoc i pozdrawiam
może być czujnik tak jak mówisz bądź padnięty termostat
predzej czujnik bo na padnietym termostacie bys takiej temp. nie osiagnal
zależy w jakiej pozycji termostat jest czy otwartej czy zamknietej to wtedy może dojść albo do nie dogrzania albo do przegrzewania
---------- Post dopisany at 16:35 ---------- Poprzedni post napisany at 16:33 ----------
a objawem uszkodzonego czujnika z tego co pamiętam mogą być gwałtowne skakania temperatury ale niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę
termostat sie już przycina, do wymiany
Ja miałem podobnie, był to czujnik
Ja mam troszke inny problem a mianowicie temperatura wzrasta to 100 stopni ale silnik nie ma tyle 2 czujniki wymienione zielony i niebieski i bez zmian, ale po rozłaczeniu zielonego czujnika temperatyra spada do 70 dziwne - a powinna do 60 czyli do zera oczywiscie wszystko przy uruchomionym silniku, jesli go zgasze wtedy własnie spada do 60 stopni nie wiem o co chodzi
