Znikające paliwo
Witam
Mój problem dotyczy znikającej benzyny przy jeździe na gazie. Zjawisko występuje od ok 2 miesięcy i nie mogę dojść o co chodzi.Falujące obroty nie zawsze i czasami odpala za 3,4 razem:-(
Możliwe że masz ustawione w instalacji lpg wzbogacanie benzyną podczas jazdy gdy występują duże obciążenia dla silnika. Ale dziwne żeby samo to się przestawiło. Najlepiej byłoby sprawdzić błędy vagiem i też podpiąć się kabelkiem do instalacji lpg.
Jutro podepnę vaga zobaczę co pokażę.
Jak jest sekwencja to możliwe,że przy większym obciążeniu podpiera się pb a jak jest zwykła to może emulator a może po prostu wtryski nieszczelne i sobie podlewają
Kolego wyczyść skrzynkę bo nie mogę odpisać :decayed:
