Stukanie w komorze silnika
Dobra napisze prosto. Jestem kobietą,która nie ma specjalnie wiedzy w dziedzinie motoryzacji. Swoje audii posiadam już 2 lata. Mam obecnie problem i żaden z tych gałganów mechaników nie pomógł mi poza uszczupleniem mojego portfela.
Generalnie sprawa wygląda tak - gdy odpalam autko coś stuka w okolicach silnika (wykluczamy rozrząd bo ponoć sprawny) gdy dodaje gazu moja niunia stuka jeszcze głośniej i jakby brakowało jej kucyków pod maską. gdy trzymam ją powiedzmy na 2tys obrotów na minute i jadę spokojnie stukanie jest zdecydowanie słabsze.Dodatkowo (mimo wymiany)mam problem z czujnikiem temperatury silnika bo niekiedy nie pokazuje prawidłowej temperatury i np dopiero po zgaszeniu silnika i ponownym jego odpaleniu,wskazówka wskazuje na 90' Musze dodać,że panowie mechanicy wymienili mi już termostat(?!); sprawdzili ciśnienie w silniku i ponoć to również nie turbina ( myślałam, że to ona jest wszystkiemu winna bo rok temu robiłam rekonstrukcję),tłumik też wykluczyli. Znajomy pasjonat powiedział mi,że może jest gdzieś jakaś nieszczelność w układzie chłodzenia. Autko ma już nalatane 260 tys.,nie wydaje mi się by spalało więcej, nie pobiera również więcej oleju. Nie wiem co mogłabym dodać by pomóc komuś rozwiązać mój problem :dontknow:
Proszę Was drodzy auto-maniacy o pomoc, bo obawiam się,że kolejna wizyta może znów skończyć się klapą i straconą kasą
pozdrawiam Julita.
Hi,
co do temperatury to nie wina czujnika lecz samego licznika, mam tak samo u siebie chociaż teraz już prawie nie występuje, bo rozebrałem je pomieszałem tą wskazówką od temperatury.
Jaki masz olej zalany?
Mobil super 2000,10W40
Z tego co wiem są tam dwa czujniki jeden co pokazuje temperature na blacie a drugi dla ecu.i jak dla mnie to bedzie czujnik, może wstawili jakiś badziew?
ale ty to możliwe ze z powodu jakiegos tam małego czujnika auto chodzi jak subaru? hehe
Ogólnie nie jeżeli Ci tylko pokazuje złą temp. na blacie, bo jeden kjest od temp na blacie a drugi dla ecu.no chyba że w twoim aucie jest jeden czujnik bo też tak bywało i jest on odpowiedzialny za te dwie funkcje, to wtedy autko może chodzic jak traktor albo subaru :)
Z tego co widziałam to są 2,przynajmniej tak ktoś mi pokazał,w każdym razie sprawdzę tą opcję jadąc do mechanika :)
z góry dziękuję za pomocy .
Aha i jeszcze takie małe pytanie, bo na poniedziałek zgłosiłam autko to servisu bosha(bo ponoć dobry) faktycznie tak jest?
Pierwsze co zrób to zmień olej. Masz silnik na pompowtryskiwaczach i do takiego silnika zalewamy TYLKO olej syntetyczny, a Ty masz wlany półsyntetyk. Tu masz cały wątek o tym http://a4-klub.pl/silniki-diesla-29/all-tdi-olej-tdi-9726/
Masz silnik o oznaczeniu AWX lub AVF, więc olej musi spełniać normy 505.01, 506.01, 507.00
Stukanie z silnika nie wróży niczego najlepszego, tyle dobrze że ciśnienie oleju jest. Jak będziesz przypadkiem w Wałbrzychu to mogę Ci podłączyć komputer i sprawdzimy czy nie ma żadnych błędów w sterowniku silnika.
Tak jak pisze kolega wyżej 10W-40 nie nadaje się do silnika z pompowtryskami. Olej musi być w stanie przenosić duże obciążenia jakie występują na krzywkach odpowiedzialnych za napęd wtryskiwaczy. Miejmy nadzieję że wałek rozrządu i współpracujące z nim elementy nie są do wymiany.
No własnie dzis panowie z warsztatu powiedzieli,że to wałek rozrządu jest do wymiany :thumbdown:
W takim razie jeszcze stopki dźwigienek napędzających pompowtryskiwacze w miejscu gdzie stykają się z krzywką do sprawdzenia. Sam wałek szukać dobrej używki i będzie dobrze. Tylko zmień olej na taki do do pompowtrysków
