poko77 Opublikowano 4 Stycznia 2013 Opublikowano 4 Stycznia 2013 Panowie ratunku...Wiem że temat był poruszany i zrobiłem już wszystko co wyczytałem na forum. Uszczelniłem system ustawiania lamp jak w tym temacie http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-parowanie-bi-xenon-199064/ Dodatkowo wkleiłem tylne klapki z przetwornicami na silikon i od zewnątrz uszczelniłem przetwornicę.Klosz w koło uszczelniłem silikonem. A lampy dalej parują Już mi nerwów brakuje i pomysłów.Wysuszone były dobrze.Zostawiłem tylko nie zaklejone takie czarne rurki które są przy lampach.Czy to też mam zakleić silikonem??
RalphA4 Opublikowano 4 Stycznia 2013 Opublikowano 4 Stycznia 2013 Lampa za szczelna też nie może być niestety
poko77 Opublikowano 4 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2013 Lampa za szczelna też nie może być niestety Zauważyłem że zaczyna parować tylko po wjechaniu do garażu,byłem ustawiać światła i wtedy zaczęła parować.Ale jak postała pod domkiem,para zeszła.Przetestuję ją trochę.Może będzie dobrze
RalphA4 Opublikowano 4 Stycznia 2013 Opublikowano 4 Stycznia 2013 Sproboj, gdziesz czytalem ze jak w lampach jest jakas stara wilgoc to moze dlugo wychodzic. Powiedz mi masz zwykle lampy czy ori xeny badz bixy ?
poko77 Opublikowano 4 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2013 Sproboj, gdziesz czytalem ze jak w lampach jest jakas stara wilgoc to moze dlugo wychodzic. Powiedz mi masz zwykle lampy czy ori xeny badz bixy ? Mam ori bi-xenon .Przetwornice mam na klapkach zamykających lampę z tyłu.Jutro pojeżdżę więc się lampy nagrzeją i wszystko powinno się wyjaśnić.Jak będą parowały dalej to daję sobie spokój przynajmniej do wiosny,a potem zostanie odklejenie klosza i sklejanie na nowo,bo już nigdzie indziej woda nie może się dostawać.
RalphA4 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Opublikowano 5 Stycznia 2013 W sumie jeżeli para Ci schodzi po jakims czasie stania na dworze to raczej wentylacja lampy jest poprawna
hubcik121 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Witaj ja kolego u siebie poradzilem sobie w taki sposob z parowaniem bez zadnych sylikonow.Trzeba wyjac z lampy od góry to co jest regulacja lampy manualna nad kierunkiem takie trybiki i na tym trzpieniu co wchodzi w lampe jest oring trzeba go zmienic i niebeda ci parowaly bo tamtedy dostaje sie woda do lampy ja tak zrobilem i jest spokoj.
poko77 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2013 Witaj ja kolego u siebie poradzilem sobie w taki sposob z parowaniem bez zadnych sylikonow.Trzeba wyjac z lampy od góry to co jest regulacja lampy manualna nad kierunkiem takie trybiki i na tym trzpieniu co wchodzi w lampe jest oring trzeba go zmienic i niebeda ci parowaly bo tamtedy dostaje sie woda do lampy ja tak zrobilem i jest spokoj. Witam.Zrobiłem tak,zmieniłem oring na większy i dodałem otwór żeby woda szybciej spływała z całego systemu i zabezpieczyłem pokrywkę silikonem.I dalej trochę parują,ale para schodzi,więc jakoś to przeżyję do wiosny Jak nadal nic się nie zmieni i będą parowały to będę rozklejał klosze...Mam nadzieję że do wiosny się dokładnie wysuszą i będzie dobrze,Dzięki za pomoc.Pozdrawiam.
