Jakie głośniki do radia symphony a4 b5 ?
Witam
posiadam w aucie radio symphony i system głośnikowy nokia :) jakich głośników użyć w przednie drzwi aby były w sam raz do tego radia ? a jakich w tylne drzwi aby były w sam raz do ori wzmacniacza nokia ?
pozdrawiam i czekam na podpowiedz
do ori radia - nie jest mocne - najlepsze wg mnie sa fabryczne glosniki - mocniejsze nic nie zmienia bo radio nie bedzie dawalo rady
to samo tyczy sie wzmacniacza nokii - ori glosniki sa dobrane w sam raz
ewentualnie mozesz pokusic sie o glosniki bose
podsumowaujac bez mocy duzo nie wycisniesz :wink:
tylko że te głośniki ori nokia na pół głosu i już nie dają rady, chce założyć jakieś inne 13 lub 16cm plus wygłuszenie drzwi
moze amsz juz zmeczone glosniki... moga tez nie dawac rady z uwagi na niska moc radia i suba nokii... demonami mocy ten zestaw nie jest i nie bedzie
masz do mnie 55 km i duzo jak widze pytan
zadzwon podjedz zawsze cos doradze o ile moja wiedza bedzie wlasciwa ;)
dokładnie to niecałe 50km, a któregoś dnia podłącze jakiś głośnik pod symphony bo nie wieże że brak mu mocy, mam jeszcze full basu do regulacji ale głośniki i tak nie dają rady
tak ale najlepiej jest wg mnie jak bas nadaza za srednimi tonami i wysokimi i na odwrot
jak za duzo basu to nie slychac wysokich... jak za duzo wysokich to nie slychac basu... harmonia najlepsza :)
napewno jakies fajne glosniczki beda lepiej graly niz ori tyle ze mimo iz beda mocniejsze to radio przy glosniejszej musie bedzie znieksztalcac bo bedzie mialo za malo mocy... sztuka jest dobrac moce pod caly zestaw by wszystko razem rowno glosnorazem gralo :)
nr do mnie znajdziesz na spotach jeleniaA4 :)
