miecz0 0 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 Witam forumowiczów.Chciałbym zapytać o dwie rzeczy dotyczące wtrysków.1.Czy w moim modelu są pompowtryski czy zwykłe?2.Jakiś mechanik gdzie kazałem sprawdzić rozrząd stwierdził że będę miał jeden pompowtrysk do wymiany.Czy są jakieś tego objawy jeżeli coś jest z nim nie tak.Mam nadzieje że dobrze napisałem i bardzo dziękuje z góry za odpowiedz.pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
126tomek 0 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 Masz kolego popowtryski. Na jakiej podstawie mechanik tak stwierdził? Dzieje się coś z autem? Szarpie,źle pali ,dławi się, nierówno pracuje itp? Aby sprawdzić pompki musisz zrobić logi VAG-iem i coś już wtedy będzie wiadomo;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spidan 0 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 Coś będzie wiadomo ale nie do końca,na vagu może być ok a pompka i tak może nie domagać.Muszą być jakieś objawy,może źle pali na zimnym albo telepie autem.Masz pompowtryski,można je spokojnie regenerować,a nie od razu kupować nowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
126tomek 0 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 Masz racje że Vag nie wskaże wszystkiego ale od czegoś trzeba zacząć... Dlatego tez zapytałem o objawy bo to ze mechanik powiedział że jest do wymiany niekoniecznie musi to oznaczać. Na jakiej podstawie to stwierdził? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miecz0 0 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 Mechanik stwierdził wadę wtrysku po pracy silnika i lekkim trzęsieniu budą ale to znikło bo obawiałem się że to dwu masa a jednak była poduszka od silnika poluzowana.Musze jednak podjechać na ten vag gdzieś bo musze jeszcze światła ustawić.dzięki i mam nadzieje że z pompowtryskami wszystko bedzie ok.pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Duch^ 3 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 Regeneracja pompowtryskiwaczy z wymianą i regulacją to tak +/- 2.800zł wiem bo robiłem u siebie Jak i wszyscy taxiarze którzy mieli problem z tym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomyk 0 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 za tyle nowe widzialem na alle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m_ajor91 0 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2013 Na allegro masz po 649 zł nówki Ori Bosha wiec jak wymienisz wszystkie 4 szt to spokojnie przy dobrym paliwie i na czas wymienianych filtrach polatasz jakieś 250tys. km bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miecz0 0 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2013 Czyli trzeba wszystkie cztery od razu wymienić ??To zaś padaka ale co jeśli mam walnięty jakiś wtrysk a go nie wymienię??bo jeszcze nie wiem czy jest z nimi coś nie tak.ogólnie pali normalnie , nie telepie ,spala 7.5 w mieście ,choć zdaje mi się że lekko zamula ale w końcu ma 10 lat więc koni już też na pewno nie ma 130k. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_Speed 0 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2013 Regeneruj wytrzymaja tyle samo co nowe ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Duch^ 3 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2013 Nowe za 649zł? za tyle to kupisz komplet zwykłych wtryskiwaczy na 216-tkach do starego typu silnika i to będzie tylko nowa końcówka ;p albo te nowe to pewnie zregenerowane Pewnie dla tych Panów chodziło o takie aukcje z "nowymi" a jeżeli już uda się cudem znaleźć Boscha i jeszcze pod takie które masz w aucie będzie cud nad wisłą VW AUDI POMPOWTRYSKIWACZE 1.9 TDI NOWE 038130073AQ (2930626865) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Pokaż np z końcówkami 073Q, 073BA albo 073AL gwarancja rozruchowa? Ja mam nawet na zregenerowane gwarancje pisemną Boscha na rok czasu ale uważam że przy wymianie filtra paliwa razem z olejem czyli co 10k powinny śmigać dłuugo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
