kojot_84 0 Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 wstawialem chromowane obwodki na zegary i po zlozenniu wszystkiego na desce nie chce nic wyswietlic i po rozruchu gasnie po chwili. Co się stalo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leoncjo 0 Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 W zegarach masz immobilizer, skoro nic się nie wyświetla to coś się uszkodzilo. Moze po prostu nie łączy:( Posprawdzaj wtyki od zegarow, nie uszkodziles czegos przy demontazu :gwizdanie: , moze spalony bezpiecznik ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzanek85 3 Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 Sprawdź wtyczki przy zegarze czy sie dobrze podpinały. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leoncjo 0 Opublikowano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 Co do immo to nie wydaje mi się, żeby coś sie rozkodowało. Z tego wynika, że przy wymianie żarówek kiedy to najlepiej wyjąć zegary trzaba by każdorazowo kododać immo. Po za tym wg mnie kod immo, podobnie jak przebieg zapisany jest w pamięci która nie traci danych po odpięciu zasilania... nie licząc dziennego przebiegu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
urbik 0 Opublikowano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 Zgadzam się w 100% z leoncjo ! Tyle razy co ja wyciągałem mój licznik z różnych powodów i nigdy nie musiałem ponownie kodować immo ! Kiedyś tylko mi zwariowały wskazania potem niechciał odpalić bo immo się świeci itp. Jak to możliwe ale po trzecim zapięciu wtyczek wszystko było Ok ! Czyli kolego kojot_84 zrób tak jak podpowiadają : odłącz wtyczki i ponownie powciskaj ! Powinno pomóc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojot_84 0 Opublikowano 23 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2008 okazalo sie ze jedna wtyczka zle weszla wyjelem wlozylem jeszcze raz i wszystko gra. pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
urbik 0 Opublikowano 23 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2008 No i spoczko :oklaski: :oklaski: :oklaski: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
