talaksonik 0 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2013 Witam posiadam audi a4 b6 z xenonami.Prawy Po odpaleniu się włącza pomruga i gaśnie.Chciałbym wymienić oba .Jak sie do tego zabrac?? Z góry dzięki Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2013 wymieniasz palniki jak zwykłe żarówki. Żadna filozofia. No chyba że walnieta jest przetwornica to juz gorzej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2013 kolego zanim wymienisz palniki na nowe sprawdz czy ci przetwornica nie siada,pozamieniaj żarówki w lampach, jeżeli nie maszmałych rączek:wink: i nie chcesz się wk... to najszybciej jest zdemontować lampy .odkręcenie lamp to 4 śruby, (2 góra,2 doł) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
talaksonik 0 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2013 A żeby wyciagnac ten reflektor nie trzeba sciagac zderzaka??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2013 zderzaka nie trzeba ściągać, odkręcasz 2 śruby z góry i 2 z tyłu lampy odpinasz wtykę i wyjmujesz lampę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2013 dolne śruby luzujesz, nie trzeba wykręcać, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2013 dolne śruby luzujesz, nie trzeba wykręcać, dokładnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dikson 4 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 Tylko jak masz osłonę silnika to tych dolnych ńie luzuj za bardzo bo jak wypadną to będziesz miał problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
talaksonik 0 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 Dzięki wszystkim za pomoc.Udało się uszkodzona była przetwornica. Jeszcze raz Dzięki Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
