mlodyabc 3 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 Od jakiegoś czasu podczas jazdy słychać wycie od strony prawego koła. Im szybciej jadę tym głośniej słychać. Wycie nasila się też z ilością przejechanych kilometrów. Byłem na stacji diagnostycznej i diagnosta sprawdzał każde koło i mówił, że nie ma luzów i jest ok. Ale jak zabrałem go na przejażdzkę to potwierdził, że wyje i to powinno być łożysko. Czy mimo braków luzów może być to łożysko czy szukać przyczyny gdzie indziej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Giede 0 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 Ja miałem podobnie, wymieniłem łożysko i jak ręką odjął. Im dłużej będziesz zwlekał z wymianą tym bardziej będzie wyło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyabc 3 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 Wymienić tylko to co wyje czy od razu 2? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 Oczywiscie ze moze to być padajace łożysko ..Miałem podobne objawy tylko u mnie zaczynały się od 40km/h w górę .Wymieniałem wtedy obie strony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomcrack27 1 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 ja tez wymienilem obie strony i bylo git Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Giede 0 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 Wystarczy jedno. Ponad 4 lata temu wymieniłem jedno i do dziś mam spokój Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodziak22 8 Opublikowano 19 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 ja bym proponował jedno , ale jak masz kasę to możesz i 2:decayed: jedno SKF to ok 250zł plus robota. mi wyło, wymieniłem jedno okazało się nie to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyabc 3 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 To jak ustalić które to? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomcrack27 1 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 podnies auto i jak pokrecisz kolem to bedziesz slyszal ktore jest glosniejsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyabc 3 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 Robił mi tak diagnosta na stacji i nie było słychać, luzów też brak a wycie się nasila. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomcrack27 1 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 to moze trzeba zmienic diagnoste Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 podnies auto i jak pokrecisz kolem to bedziesz slyszal ktore jest glosniejsze Raczej tak tego nie stwierdzisz .....To nie łożysko tylnego koła A jak zachowuje siś to tak zwane "wycie " w zakrętach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodziak22 8 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 podnies auto i jak pokrecisz kolem to bedziesz slyszal ktore jest glosniejsze Raczej tak tego nie stwierdzisz .....To nie łożysko tylnego koła A jak zachowuje siś to tak zwane "wycie " w zakrętach? wycie na zakrętach nie ma nic do tego, u mnie wyło mocniej przy kołach skręconych w prawo czyli wg mechanika koło lewe było bardziej obciążone , wymieniliśmy lewe i co ???? okazało się drugie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Giede 0 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 Trzeba przejechać się wolno z pasażerem przy otwartych szybach i kto bardziej słyszy - ot filozofia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodziak22 8 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 Trzeba przejechać się wolno z pasażerem przy otwartych szybach i kto bardziej słyszy - ot filozofia jak to było takie proste jak piszesz to nie było tyle pytań które to łożysko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Giede 0 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 Ja w ten sposób zrobiłem i dla mnie było oczywiste że to ta strona, nawet jak sam jechałem -widocznie nie wyje Ci aż tak mocno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodziak22 8 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 mi już nie wyje bo zmieniłem dwa na skf. U mnie jak zaczeło wyć to przez pół roku wyło tak samo , od ok 70km/h nasilało się bardziej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyabc 3 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 Na początku wydawało mi się, że prawe na 100% teraz już nie jestem tego tak pewien;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 Na początku wydawało mi się, że prawe na 100% teraz już nie jestem tego tak pewien;/ Jak już proponowałem ...Wymieniaj oba od razu na markowe łożyska i spokój gwarantowany na długi czas bez zmartwień ze zachwile padnie drugie....... Albo ryzykuj z jednym ...Może Ci się uda trafić to wadliwe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
