sławek85 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Witam drodzy klubowicze. Mam mały wyciek przy rozrządzie ale to nie z pod pokrywy zaworów ale z nastawnika lub uszczelniaczy na wałkach rozrządu od strony rozrządu ale stawiam raczej na nastawnik bo w rorządzie jest sucho tylko po obudowie spływa od strony filtra powietrza.Czy pod nastawnikiem jest jakaś uszczelka lub coś?Czy muszę ściągnąć pokrywę zaworów by się dostać do nastawnika by to uszczelnić. Jeśli ktoś z drogich klubowiczów posiada schemat lub jakiś rysunek głowicy w silniku [ASN]w częściach to był bym bardzo wdzięczny lub jakiś link bym mógł sobie obejrzeć jak to jest.
radi Opublikowano 16 Stycznia 2013 Opublikowano 16 Stycznia 2013 (kliknij i rys sie powiekszy) pewnie cieknie spod uszczelniaczy walków
sławek85 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2013 ale to w środku rozrządu był by olej ale bo nie ma tylko po obudowie leci. To z pod tego morze cieknąć Audi A4 A5 Q5 A6 3.0 3.2 fsi nastawnik napinacz (2943919101) - motoAllegro tylko nie wiem czy pod tym jest jakąś uszczelka
radi Opublikowano 16 Stycznia 2013 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Nr 6 Uszczelka 06C103121J ok 25-30zl Nr 5 Oring 40x1.5mm 07C109345 jakies grosze i pewnie w chooj roboty,bo pewnie trzeba rozrzad rozpinac i sciagac kola rozrzadu
sławek85 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2013 Z kąt kolega ma ten schemat . Chciał bym mu się lepiej przyjrzeć ale nie mogę bo jak powiększę to rozmazuje. Jakiś link by sie przydał lub lepsze zdjęcie
radi Opublikowano 16 Stycznia 2013 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Albo ETKA, albo to VagCat boards tylko musisz sobie konto zalozyc i wchodzisz na parts catalogue i tam masz wszystko.
