czy felgi z Q5 spasuja do a4 b6 ?
Powinny spasować, będą trochę schowane porównując do tych co masz obecnie. Jeszcze kwestia otworu centrującego.....ale z tego co patrzyłem na necie to jest taki sam jak w b6. Jak bym się mylił to niech ktoś mnie poprawi...
Jeśli rozstaw jest taki sam czyli 5x112 a nie 5x120 bo cos mi się obilo o uszy ze w suvach audi jest właśnie taki rozstaw.. Natomiast w b6 masz otwór o srednicy 57,1 a w tej feldze masz 66,6
Więc przynajmniej pierścień centeujacy musiałbys kupić.
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
---------- Post dopisany at 18:29 ---------- Poprzedni post napisany at 18:25 ----------
Ok docytalem i 5x130 jest tylko w q7, wiec jak do kupisz pierścień centeujacy to będą pasowały
dzieki
a jak sprawa z ET sie ma ? bede schowane tak ?
dzieki
Przecież Ci napisałem. Jak będą za bardzo schowane to jakiś nie duży dystans i będzie git. Ważne że nie będą wystawały.
na tył wrzucisz dystans 10-15mm i bedzie :thumbup1:
---------- Post dopisany at 19:58 ---------- Poprzedni post napisany at 19:57 ----------
przod bedzie idealnie
spasiba
HiRide przy tak dużych felgach proponował bym Ci jednak przymiarkę na aucie z oponami i próbe pod obciążeniem...,czasami te parę mm róznicy w et może wiele zrobić . a pierścień jak to pierścień , następny element na którym mogą powstać niedokładności jeżeli chodzi o spasowanie..
Matematyka na poziomie 3 klasy :-)
Takie koło + dystans 10-15mm będzie wystawać poza nadkole.
Bez dystansu na równo.
To nie wiem skąd masz taką matematykę bo ja mam taką felge tylko et 43 i z przodu owszem jest good a z tyłu dystans 20mm i jest też good, nic nie wystaje, weż pod uwagę że felga ma 8j
