Bezpiecznik.
Orientuje się ktoś który bezpiecznik odpowiada za podawanie napięcia na ten przewód czerwony przy zasilaniu radia? Ponieważ nie działa radio po przekrecenu kluczyka.
Ale nie działa Ci wcale czy po przekręceniu do zapłonu?
Bezpiecznik nr.37
No własnie to troche dziwny problem. Słuchałem głosniej radia i po około 3 minutach sie wyłaczyło i zaczął mrugać power (noirmalnie świeci cały czas) i radia sie nie dało włączyć.
Radio ma dwa plusy żółty i czerwony, jeden z nich słuzy za to że radio się włącza przy przekręcenu kluczyka.(tak mi się wydaje :) ) Gdy wypiołem żółty i połaczyłem z czerwonym to radio gra ale nie wyłącza się z kluczykiem (przed chwila do tego doszedłem) gdy podłącze na swoje miejsce żółty power mruga i d*pa.
Może coś z tym żółtym jest nie tak. To się chyba fachowo nazywa podtrzymanie pamięci:) a przeszkadza Ci że gra jąk się kluczyk wyjmie? Mnie to denerwowało jak mi stacyjka nie łączyła i się rozłączało radio albo jak przy wyjęciu kluczyka przestawało grać i zrobiłem sobie mostek żółtego do czerwonego i tak mi pasuje, wyłączam kiedy chce:)
W sumie to nie przeszkdza , ale znalazłem rozwiazanie zamieniłem kable miejscami i jest tak jak było , ciekawe co sie zjarało że nie chce działać jak wczesniej. Zmierzyłem napiecia i na żółtym tylko 10.5v jest a na czerwonym 11.4v
No to ją niestety kolego nie wiem co to może być:( jak masz inne radio to spróbuj może na podmiane
Zostawie tak jak jest teraz , zamieniłem czerwony z żółtym miejscami i radio gra i wyłacza się z kluczykiem. Może uda mi się skombinować inne radio to sprawdze czy to wina instalacji czy coś w radiu poszło. Dzieki.
