brak podswietlania nóg i obrysówki prawych drzwi pasażera
Witam Koledzy ostatnio zauważyłem ze w moim a4 nie włącza sie swiatło nad nogami pasazera i nie działa swiatło w prawych przednich drzwiach pasażera dokładnie chodzi mi o to czerwone małe swiatło w drzwiach, czy ktoś wie jak można rozwiązać ten problem ???
Nie pamiętam czy w 1998r w środku zapalały się światełka po otworzeniu auta z centralnego, czy dopiero po otwarciu drzwi.
Najlepiej sprawdź czy jak otwierasz te drzwi pasażera to czy zapala ci się lampka główna w podsufitce, podświetlenie nóg i ta czerwona lampka w drzwiach. Jeżeli żadna z tych lampek się nie zaświeci to masz walnięty mikrostyk.
po otworzeniu drzwi zapalają sie wszystkie lampki oprócz nóg pasażera i krańcówki w drzwiach,a gdzie ten mikro styk mogę znaleźć ??
Jeżeli po otwarciu drzwi pasażera zapalają się wszystkie lampki oprócz nóg pasażera, to mikrostyk (lub krańcówka, zależy jak kto nazywa) jest sprawna. Mikrostyk/krańcówka znajduje się w zamku, trzeba sporo rozkręcić aby się do niego dostać.
u mnie w b6 miałem podobny problem zdjełem tapicerke drzwi i do zamka dokladnie do tego mikrostyku będą szły przewody poruszaj nimi i zobacz czy jest rużnica.u mnie wystarczyło podważyć ta wtyczke i jest ok
Widocznie nie łączyły Ci styki lub miałeś je delikatnie skorodowane :wink:
Macie tu linka jak naprawić mikrostyk w przednich drzwiach w B5:
http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/all-b5-naprawa-podswietlenia-otwieraniu-drzwi-22274/
