Elektryczna klapa audi a4 b8 avant
Witam .
Czy przerabiał już ktoś zakładanie elektrycznego domykania tylnej klapy w audi a4 b8 .
Czy można coś wykorzystać z części audi a6 C6 ?
Co ogólnie jest potrzebne i na co zwrócić uwagę ?
Z góry dziękuję za pomoc :)
Dobre pytania, mnie też to interesuje, może Grzegorz coś wymyśli:kox::hi:
No ja zacząłem, ale chwilowo utknąłem na wymianie komfortu. Trudna sprawa.
Zgadza się , kłopot moze być w KOMFORCIE a dokładnie przy zmianie jego :wink:
W pierwszej kolejności musimy sprawdzić czy nasz sterownik obsługuje elektryczną klapę a dokładnie czy mamy niebieską 32 PINowa wtykę .
Tak ogólnie mowiąc muszą być wszystkie wtyki zajęte .
Przy kupnie uzywki niedośc ze musimy sciagnać OCHRONE KOMPONENTU to musi byc tez prawidłowo zakodowany KOMFORT .
W ASO recznie tego nie zrobią :kwasny: tylko trzeba to zrobić dobrym sprzetem (VCDS, VAG-CAN) :wink:
Utrudnienia są w przuczeniu kluczykow oraz gdy uzywany sterownik ma np.
- inna skrzynia (manulana, automat )
- kluczyk (zwykły ,kessy )
Najprosciej bedzie wymienic na NOWY koszt około 1200 PLN i wtedy mamy wszystko .
Szczerze mówiąc Grzegorz, to nie wiem na czym polega problem z automat/manual i kessy. Przecież to można przekodować przed podróżą do ASO.
Wystarczy ze bedzie ten Kessy a ty masz zwykły kluczyk wtedy nie wlaczysz nawet zapłonu i nic nie zakodujesz .
Najlepiej trafic taki co ma mniej wiecej nasze wyposazenie :wink:
Jedynie ratuje kodowanie na stole tylko nie wiem jak wzbudzic KOMFORT .
To Ci powiem. Wystarczy włączyć awaryjne i komfort jest cały czas pod napięciem. Możesz kodować co tylko chcesz. W ogóle bez zapłonu to nie działa kodowanie tylko, jeśli się nie mylę, trzech sterowników a reszta hula. Przynajmniej u mnie. A zapłonu to nie włączysz nawet jak kessy nie było, bo kluczyki nie są dopisane.
Powiem szczerze ,ze nie probowałem na aucie recznie w nowym sterowniku (mam ciagnieta OCHRONE juz ) :eusathink:
Dodatkowo jest jeszcze sterownik blokady 05 i wiem ze sie pultał wtedy o skrzynie
No mój też nie chciał oddać kluczyka, mówiąc żebym dał lewarek na P, ale VCDS dał rade.
Ja zawiozłem nowy komfort do ASO, wymienili (100 PLN) ściągnęli ochronę, zakodowali i działa:decayed: jest z auta na wypasie, które miało el klape, automat, Kessy itp. łącznie mnie to uczyniło 220 PLN, razem z komponentem:wink:
Używany? Które ASO?
---------- Post dopisany at 13:18 ---------- Poprzedni post napisany at 13:17 ----------
Btw. Jak za darmo. Zazdroszcze.
---------- Post dopisany at 13:18 ---------- Poprzedni post napisany at 13:18 ----------
Pamiętasz numer komfortu?
ASO w Gdańsku, Groblewski (wiesz, stałego klienta też traktuje sie inaczej:naughty:trochę kasy u nich zostawiłem) na pewno na końcu ma literki BQ:wink:
Czyli da się. No nic, ja będę próbował za tydzień. Trzymajcie kciuki.
---------- Post dopisany at 20:05 ---------- Poprzedni post napisany at 20:03 ----------
A powiedz jeszcze, zamontowałeś i uruchomiłeś już klapę? Czy na razie tylko komfort?
Komfort wymieniałem w innym celu, montowałem ledy z tyłu, a do klapy też się przymierzam, graty już mam:wink: tylko czasu brakuje
Witam .
A jesteś w stanie napisać co jest potrzebne dokładnie i o jakich numerach ?
Z tego co Ja wiem to :
- siłowniki
- zamek z dociąganiem
- guzik
- instalacja
- i moduł ( który albo już jest przystosowany i trzeba przekodować albo kupić odpowiedni )
Tak jak piszesz :wink: jak twoj KOMFORT obsługuje klape (wtyka 32 PIN niebieska) to wystarczy przekodować .
Zazwyczaj jak masz Kessy to masz odpowiedni MODUŁ .
Sorry że tak zawracam tyłek ale na wstępie wątku pytałem czy ( oprócz modułu ) te siłowniki , zamek i guzik ( guzik pewnie ten sam ) pasują z audi a6 dlatego interesują mnie jeszcze numery tych gratów ... :) bo na allegro nie jest tak łatwo to skompletować typowo pod A4 :/
Dociąg - 4F9 827 383A
Przycisk - 3D0 959 831 D
Siłowniki - 8K9 827 851 i 8K9 827 852
Przycisk pasuje do A4, A6, Q7 i innych, dociąg też.
Siłowniki zaczynają się od 8K9, więc wnoszę, że są inne.
Raczej nikt nie próbował z A6 zakladac , kształtem jest niby to samo :wink: ale to niewiadoma .
Ok dzięki .
Jak zadziałam w tym temacie w moim aucie na pewno podzielę się moimi doświadczeniami :)
---------- Post dopisany 05-02-2013 at 20:31 ---------- Poprzedni post napisany 01-02-2013 at 12:22 ----------
Witam .
Marudzenia ciąg dalszy ... :)
Mam jeszcze jedno pytanie .
Jak z instalacją klapy ? Czy pasuje z innego samochodu jak z a3 czy a6 czy jest ona też inna ?
