świece żarowe do AJM które najlepsze Beru, ngk czy bosch?? - wymiana
witam,ostatnio na mrozach moje b5 AJM ciężko odpala, a więc czas na wymianę świec żarowych,które z w/w polecacie??nie chcę kupić jakiegoś chłamu... ewentualnie prosiłbym o konkretny model świec
ps. wymieniał ktoś w ajm, może jakis link?fotostory? ostatnią zasłania filtr paliwa,czy jest konieczność jego demontażu?? w wyszukiwarce nie znalazłem nic konkretnego,pozdr
z tego co czytalem Beru są wrzucane na pierwszy montaż, ja jeszcze świec nie wymieniałem ale ojciec wrzucił beru u siebie i nie narzeka już drugi rok chyba
Kolego sam tydzień temu wymieniałem świece w moim AJM. Szczerze zajeło mi to 15 minut. Filtr Paliwa trzeba tylko poluzować wraz z obudową filtra i lekko go przytrzymać ręką aby dojść do tej świecy. Sam zakładałem świece NGK zapłaciłem 28 zł za szt. , BOSCHA raczej bym nie zakładał bo mój ojciec w SHARANIE po roku wszystkie wymieniał bo żadna nie grzała :kwasny:. Założył NGK i 3-rok lata bez problemu. Najlepiej jakby ktoś Ci pomógł przytrzymać ten filtr i swobodnie z manualnymi zdolnościami wszystko sobie sam odkręcisz :decayed: Pozdrawiam
---------- Post dopisany at 14:16 ---------- Poprzedni post napisany at 14:14 ----------
Model do naszych AJM TDI : NGK Y-732J
---------- Post dopisany at 14:17 ---------- Poprzedni post napisany at 14:16 ----------
oraz link do strony w celu mojego potwierdzenia : NGK - Wyszukiwarka produktów
dzięki za rady,teraz powinno pójść elegancko,pozdr
radze uwazac z odkrecaniem co by nie zerwac gwintu .. bo sie robi problem
BERU na pierwszy montaz idzie ...
bedzie na kilka razy wd przed odkreceniem,co by później szopka nie wyszła...pozdro
Teraz w nowszych autach VW idą NGK na pierwszy montaż. Wczoraj w 1.6 CR zmieniałem. Ja osobiscie jezdze na NGK
---------- Post dopisany at 10:03 ---------- Poprzedni post napisany at 09:59 ----------
Lubią jeszcze z Gwintem wychodzić te świece. WD wątpie czy pójdzie to jest AMELINIUM więc się utlenia:P
Ja wymieniam przeważnie na silnikach które są ciepłe wtedy o wiele łatwiej się odkręca, a i polecam zamiast WD zwykłą naftę- sprawdzony temat.
A jeżeli chodzi o świece to również proponuje NGK
kupuj NGK D-POWER komplet 112 zł
