Tuning podzespołów komputera: czyli nasze sugestie, porady, testy i porównania.
Dla podstawy 1155 procesor i7 3770k daje najlepszego speeda...
oczywiscie odpowiednio i dobrze / stabilnie podkrecony :wink:
Nawet dobre OC i7 3770k- 3DMark 11 - Nowy ranking PCLab.pl - Forum PCLab.pl
moze sie "rownac" jak pokazalem ze starsza gen i5 2500k jezeli chodzi o osiagi, przy kosztach 25% mniejszych :wink:
Procesory Core i7 (1155) - Sklep komputerowy - X-KOM.PL
co nie zmienia faktu, ze gen3 i7 3770k dla 1155 jest nr.1
ps.sa problemy z biosem !!! przy plytach Asus P8Z68...jak sie wczesniej nie zrobi update na procku starszej generacji np. i5
jedyne rozwiazanie :whistling: trzeba " pozyczyc " procek lub posiadac dwa, starej i nowej gen :grin:
Wiec ze swojej strony wolalem kupic i5 2500k zrobic OC pod osiagi i7
a roznice w cenie pomiedzy procesorami dodac do bdb chlodzenia...
Poniewaz do procka nalezy ZDECYDOWANIE dodac wlasne chlodzenie, ori jest malo wydajne na OC :wink:
Polecam Phanteks PH-TC14PE - bdb jakosc wykonania, latwy montaz, wydajne elementy chlodzace + wyglad i pelna gama kolorow :kox:
Jestem z niego barrrdzooo zadowolony :shock3: szalenie cichy !!! prawie wcale go nie slychac na max obrotach 1200 :whistling:
a rezultat chlodzenia jest wysmienity nr.1 :cool1:
Phanteks PH-TC14PE CPU Cooler Review - Results Overclocked (In-depth analysis)
Phanteks PH-TC14PE CPU Cooler Review - Results (In-depth analysis)
ps. mozna jeszcze dodac 3ci wiatrak a wtedy beda jeszcze lepsze wyniki :whistling: :whistling: :whistling:
https://www.overclockers.co.uk/showproduct.php?prodid=FG-001-PT
https://www.overclockers.co.uk/showproduct.php?prodid=HS-001-PT
Jest strasznie wielki wiec trzeba miec bardzo duza obudowe PC.
Musialem sciagnac dodatkowy boczny wiatrak ze scianki... ktory dzisiaj " przerobilem " wycinajac uchwyty :wink:
czyli teraz jest jeszcze lepsze chlodzenie :JC_fan: i sumie 12 wiatrakow :grin:
Ta płyta Asus P8Z68 jest do 2 generacji a nie do 3 więc nie dziwota że są problemy, Z77 chipset jest do 3 :decayed:
Jak będę składał kompa to się zastanowię nad takim czymś jeśli chodzi o chłodzenie :arrow2:
Hydro Series
Tak wlasnie jest... wszystko zalezy od kwoty :decayed: jaka ktos chce przeznaczyc na setup.
Chlodzenie - kto co woli i przy jakiej obudowe...
H2O - najlepsze wyniki choc nie zawsze i jest ryzyko !
AIR - dobry CPU fan ochlodzi tylko o +7 - 8 stopni wiecej niz najlepsze wodne chlodzenie na procek ! jest przy tym w 100% bezpieczny :whistling:
Wodne swietnie wyglada ale odpowiednio kosztuje :decayed: jeszcze dochodzi na plyte, karte graficzna... :whistling: + ryzyko " zalania " ale efekt jest :shock3:
okazyjna :decayed: uzywka 20000zl :decayed: ( przy gratach pod 30000zl ) ale powinien cos spuscic jak ktos cos takiego potrzebuje bo dal - make offer :wink::grin:
Ultimate fully watercooled gaming pc 2 x gtx 690's quad sli, 32gb gskill 1866mhz | eBay
A to układów "wodnych" nie zalewa się już olejem transformatorowym? Kiedyś się człowiek tym interesował;)
jeszcze raz, ryzyko zbyt duze niz AIR moim zdaniem :wink:
czy to podczas montazu, wymiany gratow, nie mowic o zwierzakach jak ktos posiada...
Air = prosty/bezpieczny montaz w kazdej chwili, cena no i wiatr niczego nie uszkodzi :grin:
ps. Wole wstawac codziennie i miec pewnosc, ze nie " umoczylem $ " :decayed:
Oczywiscie jak to bywa sa zwolennicy i przeciwnicy, wiec kazdy wybiera zestaw po swoje widzi :wink:
---------- Post dopisany 19-02-2013 at 16:10 ---------- Poprzedni post napisany 03-02-2013 at 00:23 ----------
... doszedl jeszcze dodatkowy bardzo uzyteczny mod :naughty: ustawienia 5 wiatrakow, temp. oraz 2x USB 3.0 idealnie pod kiere itp. :decayed:
nowosc od Aerocool model 2100
...jak widac na zdjeciu aby dodac stary wiatrak na scianke, musialem wyciac go doslownie :grin: bo wadzil o jakze wielkie chlodzenie CPU Phanteksa.
Swietna sprawa bo dodatkowo jeszcze chlodzi plyte glowna i karte graficzna :song:
a obroty :JC_fan: ustawiam sobie przez panel Aerocool 2100
mozna obr. wyzerowac 0000 :decayed: a wtedy wylacza sie poszczegolny wiatrak co widac na zdjeciach...
KFA2 GTX 680 OC LTD Limited edition na bialej plycie :kox:
jp6xewqlrwdm_t.jpg rkgwj5a0t4l7_t.jpg 0o39lxb131n1_t.jpg f6kpdog6yvvs_t.jpg iyne1kv5sw19_t.jpg 87hjmq3eezly_t.jpg
jeszcze tylko kupie odpowiednie kable molex pod sterowanie wiatrakami z obudowy i bedzie dosyc :wink:
Remik a jak tam nowy 3DMark?
nie robilem ostatnio testow :wink:... wiec dalej pozostaje stabilny i bez bledow wynik 10995 :wink: - NVIDIA GeForce GTX 680 video card benchmark result - Intel Core i5-2500K Processor,ASUSTeK Computer INC. P8Z68 DELUXE score: P10995 3DMarks
a tu pyklem 12258 :shock3: ale spalony :decayed: - NVIDIA GeForce GTX 680 video card benchmark result - Intel Core i5-2500K Processor,ASUSTeK Computer INC. P8Z68 DELUXE score: P12258 3DMarks
obecnie duzo gram w gry a komputer jest praktycznie bez OC bo wszystko lyka od a - z
tylko procek mam na podkrecie 4.8 GHz i tyle...
Nie o testy mi chodzi.Ogólnie jak Ci się widzi nowy smark?
:decayed::hi:
nowe stery 18.02.2013 pod Crysis 3 ( GeForce R313 driver ) - NVIDIA DRIVERS 314.07 WHQL
Pawel specjalnie dla Ciebie :wink: pytales kiedys o grafe w Crysis 3
Obraz na TV HD ustawiam pilotem ale poniewaz sa to " zwykle " ustawienia posiadajac odp. PC dodatkowo korzysta sie jeszcze z ustawien karty graficznej :thumbup: ktora odpowiednio dokreca obraz :wink:
tak jak karty dzwiekowe nuty...
Ustawienia te moga zastapic/polepszyc ori aplikacje, video, gry rowniez ale nie wszystkie :wink:
ps. dla Crysis 2 wyszedl juz dawno specjalny program pod dodatkowe ustawienia graficzne tzw. Crysis2AdvancedGraphicsOptions
Tym czasem Crysis 3 ( zwykla podstawa ) na MAX ustawieniach i przy dodatkowych na karcie...
wyglada tak :naughty: see original image - lewa pod kazda fota :wink:
31e2h8tr1nn3_t.jpg b13st6dpg8du_t.jpg y3cgb0cwe7dk_t.jpg db3iontp6ctt_t.jpg cf4cz3sj1ijn_t.jpg n3bbish3q6p5_t.jpg bz0i2k64woet_t.jpg 22pj5xfdc582_t.jpg irunhw48omt6_t.jpg bg1jaydinnl6_t.jpg ntc60p9xrqvm_t.jpg 5aw4pm21k5wy_t.jpg 60vqeepbmzui_t.jpg bb0kjg8zcdsg_t.jpg e96x984qpoku_t.jpg fo6185njgmrg_t.jpg w33jokuq9cfj_t.jpg np1nhm8ctck9_t.jpg sqrupnrc82kz_t.jpg xf7gfhvirz6h_t.jpg rg700pikq2zp_t.jpg mgalskttbs18_t.jpg 6qk37e25lwa3_t.jpg njwhb7yduqfo_t.jpg vxjua6nl3zr2_t.jpg n1kai7cms6fq_t.jpg nhgzts7gtfxj_t.jpg bzbvvwq86j2u_t.jpg 8xsbc0xmr32s_t.jpg 7xqkdue8s57u_t.jpg 062hjb9aj87m_t.jpg jyz0z2zjqjnq_t.jpg bg57nf84g6ew_t.jpg yw9d4w4qcax2_t.jpg rx6j054mnzvs_t.jpg jam5nvynfh3e_t.jpg 7f9flxpupax7_t.jpg uheu4aonvhom_t.jpg 8h7zugefv9my_t.jpg j1aykcyzbobd_t.jpg iwapmnd89j7f_t.jpg 8l4j0k3obz2y_t.jpg as2w9u638i98_t.jpg 7prrx4sqsujh_t.jpg 58oun3saolzo_t.jpg ourajm5m6u9r_t.jpg lzqulqxbmkix_t.jpg ndvyop39qq3m_t.jpg ygpfn2cf7cpy_t.jpg
foto robilem frapsem... real wyglada jeszcze lepiej :whistling:swiatlo, cienie, pyl, stojaca woda, ktorej nie widac bo jest tak przezroczysta :grin: i "wszystko" sie rusza :kox::kox::kox:
:shock3::shock3::shock3::shock3:
Remik tyś jest szalony:kox:
Napisz jeszcze raz która fotka jest w serii a która podkręcona z ustawień, jak na to lookać.
wszystkie foty juz sa po dodatkowych ustawieniach, ktore przedstawilem wyzej :wink: moja rozdzialka to tylko TV full HD 1920x1080
a dobry monitor jeszcze lepiej by to uchwycil :whistling: tyle ze nie robia ich w duzych rozmiarach np. 55"- 60" :decayed:
Na takim bym nie grał, jak bym zmienił monitor to pewnie z 22" i chyba powinno być ok.
22" pod biurko bedzie dosyc :thumbup1: ale do tego zdecydowanie dobra karta graf. + odpowiednie ustawienia ekranu :wink:
a wtedy te zdjecia co przedstawilem wyzej beda wygladaly ZDECYDOWANIE lepiej :whistling::whistling::whistling:
...te same fotki widzialem na nowym laptopie HP G6 kobiety z karta zintegrowana :facepalm: spokojnie szal mniejszy o 35% :facepalm::facepalm::facepalm:
Dobra karta graf + odp. ustawienia zdecydowanie polepszaja jakosc obrazu... nie tylko w grach :wink:
A u mnie zmiany.
Uploaded with ImageShack.us
---------- Post dopisany at 23:25 ---------- Poprzedni post napisany at 23:24 ----------
i smark AMD Radeon HD 7950 video card benchmark result - Intel Core i7-3770K Processor,ASRock Z77 Extreme4 score: P10804 3DMarks
---------- Post dopisany 27-02-2013 at 09:52 ---------- Poprzedni post napisany 26-02-2013 at 23:25 ----------
I nowy wynik.Przekroczenie 11 tysi punktów jest kwestią czasu.AMD Radeon HD 7950 video card benchmark result - Intel Core i7-3770K Processor,ASRock Z77 Extreme4 score: P10934 3DMarks
---------- Post dopisany at 10:10 ---------- Poprzedni post napisany at 09:52 ----------
Bardzo dobra podkreta Grzesiek :thumbup1: ten procek ma mistrza :hi:ale jeszcze nie wymieniam :tongue4: obecny zaspokaja potrzeby idealnie...
ps. widze ze zainstalowales Virtu MVP :thumbup1: maly programik a jak ladnie podkreca :decayed:
Nie instalowałem Virtu MVP wszystko kręcone w MSI Afterburner.Po zainstalowaniu tego MVP to wynik by był z kosmosu.I nie zaakceptowali by mi wyniku na PCLabie a tak pierwsze miejsce w klasie hd7950.
To jeszcze lepiej :whistling::thumbup1::thumbup1: :thumbup1:
Jak znajdziesz chwilke to wgraj tego Virtu na poklad i podkrec kosmos wynik :decayed: jestem ciekaw ile wyjdzie...
O.K. jak będę się bawił to zrobię z tym wynik.
