"bulgotanie" w układzie chłodzenia
Witam, od pewnego czasu mam problem z układem chłodzenia,wskazówka temperatury cieczy na początku zaczeła skakać a teraz zatrzymała się na 120 stopni, wymieniłem czujnik cieczy ,i dalej to samo ,sprawdziłem czujnik (wykonałem rezystancje)i czujnik ok.Dzisiaj podczas jazdy po przejechaniu kilku kilometrów tracił moc i w końcu mi zgasł ,z trudem go odpaliłem przejechałem jeszcze ze 2 km i zaczęło mi coś stukać w okolicach podszybia ,zatrzymałem się i zobaczyłem że płyn w zbiorniczku bulgocze i w całym układzie chłodzenia było słychać jakby zaraz miało coś wysadzić. Proszę o pomoc bo nie wiem co to może być termostat?,uszczelka pod głowicą?,pompa wody? czy może coś innego?
Uszczelka pod głowicą lub pęknięty blok/głowica.
Mimo wszystko trzeba mieć mocny łeb żeby takie coś zrobić :decayed:
Mi by momentalnie serce stanęło jakby wskazówka od temp. wychyliła się trochę ponad 90*C :grin:
oo no to chyba będzie troszkę kosztować?!!?
Pompy wody na 100% jest walnięta.
Jeżeli wywaliło uszczelkę pod głowicą to przygotuj się na niemałe koszta :kwasny:
albo zaciał sie termostat. ale teraz to pewnie sam zes dogodzil tym dalszym poruszaniem sie
Te 120*C byly stanem faktycznym czyli zagotowane auto. W najlepszym wypadku uszczelka pod glowica. W najgorszym szukanie silnika badz glowicy bo od takiej temperatury mogl porzywic sie blok glowica tak samo. Czeka Cie rozbieranie i mierzenie wtedu dopiero bedzie cos wiadomo.
Ja bym na pierwszy ogień zmienił termostat i sprawdził pompę i pojeździł. Możliwe, że cały silnik będzie do wywalenia, ale spróbować można go odratować.
najpierw sprawdz pompe wody
Jakbyś miał silnik do wymiany to mam goły słupek ADP , z osprzętu jak coś potrzebujesz to równiez sie znajdzie:wink:
