Notlauf ? Silnik ALH- Turbo ze zmienną geometrią
Witam panowie...
Ostatnio postanowiłem przegonić mojego ALH ;D
Oczywiście na rozgrzanym silniku...
Jedynka - gaz - obroty 4tyś - sprzęgło
Dwójka - gaz - obroty 4tyś - sprzęgło
Trójka - gaz - przy obrotach 3,5tyś silnik zrobił dziwne buuuuu...
Nie miałem okazji tego dalej testować bo musiałem hamować do domu ;)
Czy zapieczeniu uległy łopatki w moim turbo ze zmienną geometrią ?
Witam panowie...
wróżek tutaj nie ma ...
zrob diagnostyke bedzie mozna pomoc ...
Ale notlauf robi sie przy 3 tys,skoro przy 4 tys nie odcinal.podlacz kompa i zobacz
obroty nie mają nic do tego, auto wpada w tryb awaryjny notlauft jeśli przeładowanie trwa dłużej niż 7 sekund
Z czego biorą się ewentualne zabrudzenia turbosprężarki ?
Po prostu z przebiegu ?
marcingorzk
Orientowałeś się może cenowo ile kosztuje czyszczenie ?
Mi facet (spec od turbo) powiedział300zl i trzeba było ją wymontować. Więc zrobiłem to samemu (czyszczeniejest proste ale wymontowanie turbo :kwasny:)
Cena 300zł to za oddanie auta i facet wymontuje wyczyści i zamontuje?
---------- Post dopisany at 12:37 ---------- Poprzedni post napisany at 08:42 ----------
Czy wymiana filtra powietrza coś pomoże ?
Dzisiaj powtórzyłem test ... auto na 3 biegu przy obrotach ok. 3,5tyś km robi buuuu...
Nie wiem dlaczego na 1 czy 2 biegu tak nie robi ?
300 wyczysci, a wymontowanie w własnym zakresie.
Musisz zrobić logi i wtedy można coś działać
Mam kabel diagnostyczny, ale jak ostatnio próbowałem się połączyć to łączył się ale rozłączało mi połączenie...
Kabelek jest OBDII, pytałem się kolegów na forum i mówili że będzie ok.
Kupiłem go za jakieś 35 zł+wysyłka z alledrogo
A jakiego Win. masz ?
Kabla używałem jeszcze na wakacjach, na Windowsie Vista.
Kabel : KLL RS OBDII
Jaki kolega programik poleca ?
I gdzie go można znaleźć :D
Ja Vag-a uzywalem. Ale Vag chyba działa tylko na Win. XP. Musiał byś uruchomić go przez wirtualna maszyne.
A zerkni na gruche czy się rusza wogóle(przy gazowaniu)
