marcin120383 Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 :hi:jak w temacie po włączeniu klimy jest hałas jak dla mnie to napinacz i moje pytanie jest takie czy do wymiany cały napinacz czy wymienia się jakieś tylko część tego napinacza np.rolkę z góry dzięki za podpowiedz no chyba że może być coś innego niż napinacz dodam tylko że dźwięk jest metaliczny pozdrawiam ---------- Post dopisany 02-02-2013 at 17:28 ---------- Poprzedni post napisany 01-02-2013 at 20:14 ---------- a może to nie napinacz tylko jakiś syf wpadł w alternator czy to możliwe bo dopiero jak on dostane obciążenia to jest hałas metaliczny ---------- Post dopisany 04-02-2013 at 18:05 ---------- Poprzedni post napisany 02-02-2013 at 17:28 ---------- Panowie pomoże ktoś
rafal9119 Opublikowano 5 Lutego 2013 Opublikowano 5 Lutego 2013 czaly czas hałasuje czy tylko przy starcie sprezarki??
marcin120383 Opublikowano 5 Lutego 2013 Autor Opublikowano 5 Lutego 2013 Jak zimny silnik to sa pojedyncze dzwieki metaliczne A jak wlacze klime to halas narasta '
pomich Opublikowano 6 Lutego 2013 Opublikowano 6 Lutego 2013 Na moje oko to sprężarka klimy ( sprzęgło na kompresorze) lub wolne kolo alternatora tzw( sprzegiełko )
marcin120383 Opublikowano 6 Lutego 2013 Autor Opublikowano 6 Lutego 2013 klima raczej nie bo jak jest wyłączona to też są pojedyncze stuki metaliczne tak jak pisałem w pierwszym poście dla mnie też wygląda to na alternator :facepalm: ---------- Post dopisany at 17:58 ---------- Poprzedni post napisany at 17:55 ---------- jak zimny silnik bo jak się rozgrzeje to już jest cisza nawet jak jest klima włączona
pomich Opublikowano 7 Lutego 2013 Opublikowano 7 Lutego 2013 a sprzęgło alternatora sprawdziłeś ??? Jakie ładowanie pokazuje na VAG-u ??
marcin120383 Opublikowano 7 Lutego 2013 Autor Opublikowano 7 Lutego 2013 a sprzęgło alternatora sprawdziłeś ??? Jakie ładowanie pokazuje na VAG-u ?? to to muszę sprawdzić ale nie wiem czy będę umiał ale spróbuje
pomich Opublikowano 7 Lutego 2013 Opublikowano 7 Lutego 2013 Jakie masz oznaczanie silnika bo np silniki 90ps nie miały tego sprzęgła ;d
pomich Opublikowano 7 Lutego 2013 Opublikowano 7 Lutego 2013 no to sprzęgiełko masz na 100% , ściągnij pasek z alternatora i spr czy jest sprawne
marcin120383 Opublikowano 7 Lutego 2013 Autor Opublikowano 7 Lutego 2013 no to sprzęgiełko masz na 100% , ściągnij pasek z alternatora i spr czy jest sprawne Dzięki za info
pomich Opublikowano 7 Lutego 2013 Opublikowano 7 Lutego 2013 TU link jak spr : Wymiana Jednokierunkowe Sprzęgiełko Alternatora Gates DriveAlign
marcin120383 Opublikowano 7 Lutego 2013 Autor Opublikowano 7 Lutego 2013 Takich ludzi trzeba tutaj dzięki:hi:
pomich Opublikowano 7 Lutego 2013 Opublikowano 7 Lutego 2013 nie ma za co dziękować, trzeba sobie pomagać ;d
