[ALL B6] Czerwony Szatan - Ksiadz i S4 :-)
Dokładnie , to tableta z bt i jazda, zakupiłem z biedronki i śmiga aż miło :decayed:
No ale trzeba jeszcze jakieś urządzonko co się podłączy do samego OBD I będzie wysyłać przez bluetooth informacje, zgadza się?
Elm 327 BT na znanym portalu pełno ich .
Dzięks, zobaczę sobie to ;-)
Panowie, ale jednej rzeczy nie rozumiem, przecież FIS pokazuje spalanie zarówno gazu jak i benzyny, czujnik bada ilość dostarczanej cieczy, czyż nie ? mogę się oczywiście mylić i jesli tak to mnie poprawcie, ale kiedyś zrobiłem test jadąc na tempomacie 90km/h przez ok kilometr na gazie i benzynie, zerując średnie spalanie i oczywiscie w przypadku LPG było w granicach 15% więcej niż PB, więc komputer podaje raczej realne wartości
Jeśli jadąc na LPG fis pokazuje o 15% więcej to znaczy że instalacja źle wyregulowana , ma pokazywać tyle samo co na PB , a różnice widzisz przy dystrybutorze po przeliczeniu przejechanych kilometrów.
Jak instalacja jest dobrze wyregulowana to ECU PB nie wie na jakim paliwie jeździsz:wink:
ja tam się nie znam, ale nie zdarzyło się żeby pod dystrybutorem lpg chocby w zblizonym stopniu zgadzalo się z FISem ;):D
No to dobrze , na fisie ma pokazać o 20% mniej niż wlejesz lpg do butli ,
Może prościej wytłumaczę tankuję 57L lpg , mam przejechane 250km , wyliczając spalanie wychodzi 22.8L/100km LPG , a fis pokazuje 18,2 i tyle by spalił PB jeśli instalacja jest dobrze wyregulowana i korekty oscylują w okolicy 0 +- 3%:wink:
spokojnie, ja to wiem. mówiłem z przekąsem ;):decayed:
Swoją drogą, Panowie, jak wam trzyma sprzęgło? Bo ja nie uważam żeby ten wytwór audi był chlubą dla marki :P, nawet nowy ;).
Moje prosi się o wymianę i dobrze że piszesz że ori szybko pada , więc będzie chyba sztywne koło i coś mocniejszego.
mistrzu wiadomosc gg dostales ?:wink:
odnośnie sprzęgła to moje - hydrokinetyczne (tip) już po 80 tys leciało jak po lodzie... oddałem do regeneracji, ciekawe jak długo wytrzyma
Po logach widać że na lpg przelany ok 10% , trzeba regulacji. Możesz suwak obniżyć o kilka pól , powiedzmy 0,4 i sprawdzić.
Sam to się chyba tego nie podejmę bo jeszcze bardziej skaszanię. Nie wiem gdzie nawet zaczynać :-/
Po długim czasie w końcu zdecydowałem się zaglądnąć do mojej anteny. Oto ona:
Chyba czas na poszukiwania nowej, bo mam lipę ze stacjami :-/
Poza tym VAG mówi:
00858 - Connection; Radio IF Output to Antenna Amplifier: Open Circuit
---------- Post dopisany at 19:37 ---------- Poprzedni post napisany at 19:31 ----------
Poza tym moja navi z tyłu wygląda tak:
I kabelek radiowy:
Chyba mam złą tą przejściówkę? Powinna być jeszcze z jednym przewodem z niebieską końcówką?
gdzie miałeś zamontowany ten wzmacniacz ,jest od sedana
No przeca ja mam sedana?
sorry nie śledziłem wątku a na pierwszej stronie foty avanta
10 kucy więcej ;-))
ładna ta gałeczka i widać że w fajnym stanie :jerk::kox:
