[B5 AFN] Problem z rozruchem
Witam, mam pytanie do forumowiczów... gdy zapalam A4 muszę ją przytrzymać na gazie bo zdechnie..
jak jest ciepło to raz pali normalnie a raz tak jak napisałem u góry
co to może być?? . ja obstawiam na świece.
Ale powyżej bodajże 5 stopni świece nie grzeją, więc to raczej nie ich wina :wink4:
Może to być Immo, filtr paliwa, ale najlepiej podepnij pod VAG-a, bez tego to tylko gdybanie :)
Po pierwsze proponuję nazwac inaczej temat, np. "problem z rozruchem silnika" - może wtedy będzie większe nim zainteresowanie!
Jeśli chodzi o sam "problem", to może kąt wtrysku?? Sprawdź vagiem i będziesz miał odpowiedź, bo bez tego to możemy jedynie użyć fusów, albo kryształowej kuli :wink4:[br]Dopisany: 25 Czerwiec 2008, 17:56 _________________________________________________No teraz znacznie lepiej :th:
A kiedy uda Ci się już odpalić, to silnik chodzi normalnie, czy również strzela jakieś fochy?? Obroty biegu jałowego w normie? Nie brakuje mocy podczas jazdy?
Immo raczej bym wykluczył, wtedy nie pomaga przytrzymanie gazu - silnik po prostu gaśnie, sam miałem z tym problem swego czasu. Poza tym po odcięciu zapłonu przez immo w komputerze pozostaje błąd, co objawia się miganiem kontrolki świec żarowych! A właśnie... czy u Ciebie Kaban ta konrtolka przypadkiem nie miga??
