SPOTY ŚLĄSKIE - każdy piątek, godz.18.00 - C.H. FORUM GLIWICE
Wszystkie zaciski ATE pod tarcze 288 i 312 są te same wiec się nie przejmuj :naughty:
---------- Post added at 15:20 ---------- Previous post was at 15:19 ----------
Występują w A4, A6, TT, Skodzie, Vw i Seacie
rozumiem że krztałt klocków jest taki sam w przypadku tarcz 288 i 312 bo po Etce numery zacisków były takie same jedynie tylko brakowało literki A w numerze w przypadku 312. Co do klocków to w przypadku tarcz 312 w etce klocek miał poprzeczne nacięcie na rysunku.
  • Odpowiedzi 124,6 tys.
  • Wyświetleń 4,5 mln.
W 288 klocki są te same. W 312 mogą być te same co w 312 ale lepiej załozyć od A6. Różnią się nieznacznie. Jak chcesz 288 to dla Ciebie bez różnicy.
No tak pewnie masz rację tak więc trzeba się za to wziąć jak już się ciepło zrobi :wink: ale kurde więcej nie kupię tarcz brembo :decayed: Tomasz znalazłeś na forum jakie są polecane marki oprócz zimmerman'a i ferodo? Bo Devastation coś gdzieś wspominał o zestawie tarcze Bosch klocki TRW jak się nie mylę.
Też masz problem heble zmienić :doh:
---------- Post added at 15:43 ---------- Previous post was at 15:42 ----------
Tarcze zimmermann + klocki ferodon są najlepsze, z innymi nie kombinuj :whistling:
Widzisz, tak jak Hamer napisał, nie kombinuj, znowu chcesz płakać za rok?
Raz się pochapisz o 20zł (bo taniej), a później żałujesz cały rok :whistling:
No i spoko o taką odpowiedź mi chodziło więc luzik chłopaki :naughty: Do lata pojeżdże i wymienię :naughty: nie dam mechanikowi zarobić :naughty:
Z tym nie ma żadnej filozofii więc sobie poradzisz. Nie opłaca się oszczędzać paru złociszy przy hamulcach. Poczytaj sobie dział techniczny z hamplami to zobaczysz jakie ludzie mają problemy. Ja raz włożyłem parę złotych więcej i zapomniałem o układzie hamulcowym a delikatnie nie jeżdżę :kox:
Tu chodzi o bezpieczeństwo i tu się nie oszczędza.
ja dobrze o tym wiem :wink: sądziłem że na brembo pojeżdżę długo a tu taki zonk bo tak znana firma zeszła na psy z tarczami więc skoro nie jest za dobrze to dlaczego nie usprawnić układu
Tomek szukałem na ten temat i nawet znalazłem czyjąś odpowiedź co dokładnie trzeba do przekładki :wink:
http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?25856-B5-1Z-Jakie-zaciski-tarcze-klocki-do-mojej-A4&highlight=zmiana+tarcze+288 odpowiedź nr 9 :wink:
Tarcze, klocki, jarzma i zaciski :decayed:
ewentualnie przewody do zacisku jeśli stare będą juz dupiate :decayed:
Nie wiem czy Artur sprzedał już swoje 288, bo coś takiego leżało u mnie w garażu pewien czas :whistling:
---------- Post added at 16:35 ---------- Previous post was at 16:30 ----------
Ja mam zestaw na tył 245mm do opylenia ale czy to podejdzie do B5 :mysli:
Jak dobrze kojarzę to tylko do q bo w ośce była tarcza wraz z łożyskami. W sumię nie wiem jak w polifcie ale chyba tak samo.
:hi:
Bry z Wieczora :hi:
Umiejętności tego typa na motorze duże... ale i tak wole tego Prosiaka ... :decayed:
To czyli Pucek to jest leszcz bo w zime motor schowal do garazu :facepalm:
Takie opony są warte tyle co połowa Twojego B5:decayed:
Gość
