SPOTY ŚLĄSKIE - każdy piątek, godz.18.00 - C.H. FORUM GLIWICE
Walada ja swoje brałem u tego gościa,bo były na miejscu
http://allegro.pl/show_user.php?uid=6691103
Znaczy się wiza była potrzebna :grin:
  • Odpowiedzi 124,6 tys.
  • Wyświetleń 4,6 mln.
Siemka
Zdrowie tych co mogą :)
Szykuj sobie wolne na przyszły piątek :wink:
Nom :naughty:
To jeszcze tylko brakuje Ci kierowcy na noc albo taxiarza który odbierze Cię rano z SG :decayed:
To nie problem..sąsiada poproszę ;).. Ostatnio goniłem o 3 po niego do Mysłowic więc będzie mógł się wykazać on ;) teraz.
Idealne pod 3x500+
:grin:
Działaj działaj :D
:hi: Witojcie :hi: .
Tak się zastanawiam jak już dojdzie do tego że będę musiał wym. wałki to co powiecie na taki kąplet??
http://allegro.pl/walki-rozrzadu-vw-audi-skoda-2-5-tdi-ruville-a6-a4-i5255757784.html
I jeszcze jedno pyt. dot. zawiechy przód czy firma Master sport jest dobra czy lepiej nie kupować ?
Kup głowice bau iwrzuc na górę zamiast tego paścia z linka
Tylko ciężko dorwać dwie takie w dobrym stanie
A w tylnym zawieszeniu są jakieś el gumowe bo patrze po schemacie i nie umiem nic wynaleźć bo coś mi tam stuka ale nie mam pojęcia co
Edytowane przez walada1987
Masz normalny napęd, czy ośkę?
na przód nie mam quatro
To Ci Polko wyjaśni co Ci się mogło poluzować ;)
Może niebawem się pojawi to podpytam :decayed:
Z tyłu w ośce sa gumy na belce, jeśli są zużyte to zamiata tyłem. Jeśli coś stuka to mogą to być jeszcze górne mocowania amora, tam jest poduszka i łożysko i taki cieńki metalowy oring który lubi się uwalić i wszystko jest luźne
Właśnie nie czuję żeby pływała ale takie stukanie słychać :kwasny: a co do przedniej zawiechy to lepiej wymienić wszystko od razu czy wymieniać po kolei :co: jak będzie się sypało ??
Wszystko od razu
Przód całość na raz,wymienisz i zapominasz :wink:
a warto to kupić do tylnej belki
http://allegro.pl/tuleje-belki-tylnej-audi-a4-b5-poliuretan-mpbs-i5598852729.html
Ucho gadałem z Wandej i nie ma już ms tylko SLR jakie chodzą o tej firmie opinie
Wszystko od razu
:grin:
horny devil, dnia 24 Kwie 2016 - 09:26, napisał:
:hi: :hi:
OgĹoszenie: Ford Galaxy Serwisowany w ASO, bezwypadkowy, 2 wĹaĹciciel, automat - 33 900 PLN
:kox:
Idealne pod 3x500+
:grin:
Działaj działaj :D
W sumie mógł by być większy zysk z tego niż z działalnośći :polew: :polew:
Jak szaleć to szaleć T connecta 8+1 :decayed::grin:
...jesli preferujesz ostrą jazdę, to oczywiście, czyt. ostrą na zakrętach do granic przyczepności, a nie tzw. mistrzowie prostej, to jak najbardziej sie opłaca. Tylko to jest cena na sztukę. A sztuka z lemfordera kosztuje około 70 złoty. Ty nawet możesz nie czuć, ze masz luzy...a przy przebiegach rzędu 300kkm będą do wymiany.
Edit. Y.yy...to jest cena za komplet :shock3: I jesli nie żadnego " wałka" to bym wziął.
Edytowane przez Polko_V
Te do przodu też spoko są za komplet 80 bede zamawiał w przyszłym tyg zamówić ci też to za jedną przesyłkę się wybuli.
Chyba że będzie jeszcze ktoś chętny to za jednym zamachem można wziąć 10 kompletów
A jak się dostać do tej gumy amora z tyłu
...zdemontować amor :blink: . A dokładniej: w sedanie masz o niebo lepszy dostęp do śrub górnego mocowania (nie musisz całych boczków demontować) i są tam dwie śruby bodajże M8 na 13 klucz. A po zdjęciu koła, na dolnym mocowaniu jest śruba M10 na 16 klucz (bynajmniej, tak jest na fabryce). I wtedy cała belka Ci opada na ziemię (podłóż sobie coś pod to, abyś nie stracił palców u nóg...wiem, że dobrze płacą, ale ponoć dupiato się chodzi bez któregoś z Nich ;)). I wtedy wyciągasz amor, z całym tym mocowaniem...dalej na pewno będziesz wiedział co robić.
:grin:
Polko to mam czekać na twoją decyzję czy zamawiać dla siebie
Naciapane z GT-N7105
Zamawiaj do siebie, bo ja mam w zeszłym roku wymieniałem z LMO ;)
Gość
