pawel6103 0 Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 witam, zapala mi się kontrolka check engine co jakiś czas przy równomiernej jeżdzie, błąd 16804- system katalizatora poniżej progu wydajności, tylko właśnie nie mam u siebie katalizatora tylko strumienice. Gdy zapala się ten błąd to samochód jest mulasty wogóle jakby połowa mocy by gdzieś uciekała no i spalanie też jest wysokie a także temp tej strumienicy też wysoka jest. Obstawiam że to sonda, jakieś inne propozycje lub porady? Zdjecia strumienicy z rozmieszczeniem sond. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 No niestety jeśli nie masz katalizatora to ten bład bedzie się wyświetlał, odpowiedzialna jest za niego druga sonda ta za katem która ma za zadanie sprawdzać sprawność kata, pozostaje ci jedynie albo probować dołożyć tulejke tzw emulator drugiej sondy ale w naszych autach to działa z rożnym skutkiem albo wyciąc drugą sonde programowo u tunera. Jeszcze wcześniej pasowałoby wykluczyć uszkodzenie drugiej sondy, masz lpg? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 A noe jest to czasem jakis katalizator zamiennik. Masz 2 sonde wkręconą na wyjsciu z kata? Najlepszym rozwiązaniem jest wizyta u tunera i wyłączeni 2 sondy w programie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel6103 0 Opublikowano 7 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 nie mam lpg i druga sonda tez siedzi w tej strumienicy tylko jak widac przy koncu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szczur_84 0 Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 kolego problem masz przez brak katalizatora i druga sonda odczytuje inne wartości niż powinna więc przez to masz check strumiennica się sprawdza przy jednej sondzie pozostaje ci kupno kata albo wizyta u jakiegoś tunera dodam że nowy kat ori to koszt 4000 zł tak więc tuner tańszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel6103 0 Opublikowano 7 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 a ile biora tunerzy? bo to pewnie trzeba wgrywac od nowa caly program tylko ze bez tej sondy? i czy od razy podniesienie mocy można sobie zarzyczyc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szczur_84 0 Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 nie wiem ile biorą ale myślę że nie więcej jak 500 zł ale to musisz sprawdzić gdzieś koło siebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 Mi przy chipowaniu sonde z softa wyciął za free Zrób wirusa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szczur_84 0 Opublikowano 8 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2013 grzes1150 a ile zapłaciłeś za chip-a? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
