Brak grupy 011 w Basic Settings
Witam.
Dopiero zaczynam przygode z vagiem i na poczatku pojawil sie problem.
Chciałem zaobserować działanie sztangi na kanale 011.
I tu pojawia sie problem. w "Meas.Blocks- 08" pokazuje mi ten kanał
ale w "Basic Settings - 04" pokazuje " ERROR - chanell 011 not available"
O co chodzi???
Audi A4 1996r, 1,9 TDI, AFN
Twoj sterownik nie obsluguje w tej grupie trybu Basic Settings...
Czy jest zatem jakis inny sposób na spr dzialania sztangi????
Owszem jest : zdejmując i przykładając wężyk podciśnienia do króćca gruchy przy turbo patrzysz jak reaguje wtedy sztanga.
Witam.Chciałbym się podpiąć pod ten temat też w grupie Basic Settings pokazuje error czy można zainstalować w jakiś sposób sterownik lub może inne rozwiązanie.Mam problem z kątem wtrysku.
Jak w 011 BS pokazuje Ci error to albo wciskasz wtedy niepotrzebnie pedał gazu albo chcesz zlogować w tym trybie więcej niż jedną grupę. W BS loguje się tylko i wyłącznie jedną grupę i tylko na wolnych obrotach więc spróbuj jeszcze raz. Masz auto z 2000 roku więc Twój sterownik obsługuje ten tryb w grupach 000, 003 i 011.
