2.5tdi AFB - Problem! Napinacz??
az tak głeboko tam nie zagladałem, u mnie było wszystko ok jak miske zciagałem, tylko kawałki dźwigienek leżały
żeby się nie okazało że do wymiany trzeba też górną miskę zciagać a wtedy to i rozrząd itd,.
może ma ktoś etkę i screena z tym puści???
No właśnie boje się o tą górną miskę...bo tego to już sam nie ogarnę. Pytałem w battalionie o screen z etki ale cisza :whistling:
---------- Post dopisany at 12:11 ---------- Poprzedni post napisany at 12:01 ----------
znalazłem etke online
niestety słabo to widać, rysunek jakby pokazuje że napinacz jest z tyłu,
ale wszystko z pompa jest od przodu silnika, cóż trzeba rozebrać
Temperatura skoczy powyżej zera to rozbiorę i będę meldował :wink:
Dziękuję wszystkim za sugestie :drinks:
Ciąg dalszy wkrótce.
---------- Post dopisany 24-02-2013 at 15:10 ---------- Poprzedni post napisany 10-02-2013 at 16:18 ----------
Panowie powrót do tematu :whistling: Dzisiaj w końcu wjechałem na kanał... i co?! To dzwonienie dobiega wyraźnie od sprężarki klimy :eusathink: Łożysko na sworzniu? :eusathink:
Dodam, że zmierzyłem ciśnienie oleju. Na biegu jałowym 740rpm, olej 5w40 nagrzany do 90stC - 1.2Bara
Przy 2500rpm - 4Bary
Chyba w porządku :wink:
zdejmnij pasek od klimy i odpal i słuchaj
Problem rozwiązany :banan::naughty: Powodem była aluminiowa rurka od klimy, która zawadzała o koło pasowe alternatora przez co wibrowała i dzwoniła :facepalm:
Dzięki Bogu taka ot pierdoła :whistling::banan:
Temat do zamknięcia :closed:
